Alt 13.02.2017, 06:52   #1
halbstark
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Standard E65 745i Bj. 2002 - MOST-Problem?
Moin,
(gilt hier oben als Universalersatz für "Guten Tag", "Guten Morgen", "Mahlzeit" etc)
E65 745i, BJ 2002
soweit ich das beurteilen und der SA-Liste entnehmen kann, habe ich kein Logic7
Ich hab' ein kleines Problem mit meiner Multimediaausstattung.
Obwohl ich mich schon auf die Suche begeben habe, ist mir die Lösung für DIESES Problem nicht begegnet - ggf. beeinflussen meine Probleme sich auch gegenseitig.
Wenn man Musik hört (Problem ist bei Radio und CD vorhanden), kommt nach ziemlich genau 50-60 Sek ein leises "knack", der Ton wird unterbrochen und kommt immer in der gleich-leisen Lautstärke wieder.
Ich habe schon versucht das mit der Lautstärke zu beeinflussen, das hat jedoch keinen Einfluss. Es passiert deswegen nicht häufiger und die "Wiedereinschaltlautstärke" bleibt gleich-leise.
Mein zweites Problem ist, dass der Empfang sehr zu wünschen übrig lässt. Dazu habe ich hier schon was gefunden, da das alles aber am Glasfasersystem hängt, will ich das hier nicht verschweigen.
Mein drittes Problem ist, dass das Navi nur "Schneegestöber" abliefert, sobald man den Menüpunkt auswählt.
Dann hab ich mich mal mit dem Menü hinter dem Menü beschäftigt.
Auffällig ist, dass da irgendwas bei ist, wo auf eine Antwort ge-"waitet" wird.
(s. Anhang)
In diesem Video sehe ich nichts von "wait"... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=kCkudj1v_Mg
Allerdings weiß ich nicht worauf gewartet wird.
CD-Wechsler, Telefon, TV-Tuner, hab ich gar nicht.
Wäre sowas hier eine Möglichkeit sich Stück für Stück an das defekte Gerät ran zu arbeiten?
Sieht der Fehler überhaupt nach EINEM fehlerhaftem Bauteil aus oder nach mehreren?
Gibt es jemanden zwischen Bremen/Osnabrück oder Holland/Hannover, der sich damit anständig auskennt?
Dateityp: jpg IMG_20170204_074253 wait.jpg (60,3 KB, 36x aufgerufen)
halbstark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 08:04   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hol mal die CD / DVD aus dem Navirechner raus und schau, ob der Fehler immernoch besteht.
Was heißt "Schneegestöber" genau?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2017, 08:30   #3
halbstark
"Schneegestöber"
damit meinte ich schwarz/weißes Bildrauschen
Das mit der CD probiere ich gleich heute Mittag mal.
Ich habe die schon draußen gehabt und gereinigt. Aber um mehr Fehler zu vermeiden, habe ich sie danach wieder rein geschoben und dann erst erneut Probiert das Navimenü aufzurufen.
Alt 13.02.2017, 08:38   #4
Für den Fehler "schlechter Empfang" - wenn du den Radioempfang meinst - ist in der Regel a) der Antennenverstärker" und/oder b) die Antennendiversity zuständig.
Beide Geräte findest du in der C-Säule.
Beide Geräte sind NICHT über das optische System mit dem Radio verbunden.
Ergänzung: NUR der AntennenTUNER hängt am MOST!!!!
Es wäre schön, weil sehr hilfreich, wenn du das genaue BAUdatum in dein Avatar hineinschreiben würdest - gerade in der Anfangszeit gab es viele Änderungen.
Geändert von peterpaul (14.02.2017 um 07:25 Uhr). Grund: Korrektur
Alt 13.02.2017, 10:10   #5
halbstark
Danke Leute für eure Hilfe!
Baudatum lt. VIN Decoder ist 30.01.2002.
(Passe ich gleich noch an)
OK, die beiden "Antennendinger" kosteten sicher auch Geld, grenzen das ganze aber schon etwas ein.
Habt ihr einen Tip, wie ich ohne Bruch die Verkleidung von der C-Säule ab bekomme?
Alt 13.02.2017, 12:38   #6
Ja - indem du sie abschraubst und sanft aussteckst
Hinter dem Airbag-Clip müsste eine Schraube sein ....
Ich schau mal nach der Anleitung später .....
Geändert von peterpaul (13.02.2017 um 12:56 Uhr).
Alt 13.02.2017, 14:42   #7
halbstark
Sooooo....
Also ich hab die CD (ja, CD) vom Navi mal raus genommen. Es hat wirklich extrem lange gedauert bis der Rechner die rausgerückt hat.
ABER ich hab danach zur Arbeit noch eine Fahrt von 7 Minuten machen können... der Fehler mit der Unterbrechung alle 50 Sekunden ist nicht aufgetreten.
Dabei habe ich noch das Navi auf dem Hauptbildschirm auszuwählen, aber es kam immer noch das Schneegestöber-Bild.
Was heißt das jetzt für die Fehlerfindung?
Ist die CD Schuld?
Alt 13.02.2017, 16:58   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Originale CD?
Ansonsten könnte auch das Navi selber einen weg haben...reinige mal die CD, und das Laufwerk mit ner Reinigungs-CD, ob es dann besser wird.
Alt 13.02.2017, 18:26   #9
HeinrichG
Sooooo....
Ist die CD Schuld?
Der Navirechner hängt per RGB-Leitung (also analog) am Display vorne und Navirechner erzeugt das Bild selbst. Wenn Du nur Schnee siehst, heißt es, dass entweder:
  • Dein Navirechner fritte ist
  • Die Verbindung zwischen dem Rechner und dem Display gestört ist
Ziehe mal den Rechner raus und schau, ob da alles angeschlossen ist und ob die Stecker vernünftig aussehen.
Wenn kein Medium im Laufwerk ist, dann sollte wenigstens eine Meldung kommen, dass kein Medium drin ist, aber eben kein Schnee.
Aber, mindestens das Laufwerk im Rechner hat einen weg, das Klacken in den Lautsprecher ist ein Zeichen dafür, dass MOST immer wieder resettet wird.
Alt 14.02.2017, 05:50   #10
halbstark
Ok, mit der rausgenommenen CD bin ich zumindest an der Stelle, dass MOST nicht mehr ständig neu gestartet wird.
Das Problem ist damit zumindest "gelöst". Da kommt eine Brücke rein und dann will ich davon nichts mehr hören. Wenn mir mal so ein passender Rechner über den Weg läuft, schlage ich zu, aber ehrlich gesagt... mit Onkel GXXgle kann heute jedes Handy mehr.
Als nächstes ist die Antenne dran:
Wie sieht das im Detail aus?
Es gibt Antennendiversity und Antennenverstärker. Wer von den beiden hat welche Aufgabe?
Elektrik: I-Drive Probleme beim E65 745i 2002 Schweko BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.09.2013 11:00
E65 745i 2002 Was würdet ihr bezahlen? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 30 11.06.2008 20:29
Serienausstattung E65 735i & 745i 2002 Prospekt vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2008 16:32
745i E65 aus 2002, taugen die was? Hero BMW 7er, Modell E65/E66 13 11.12.2006 19:30
E65 745i mit EZ 07/2002 kaufen ? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 18 18.03.2005 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
