Alt 04.12.2016, 19:47   #1
Reimer-1990
Fahrzeug: E65-745i(01.02)
Reicht es nur das y Stück zu wechseln ?
Reimer-1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2016, 21:08   #2
Hallo Kevin,
könntest du mal bitte den Schlauch INNENdurchmesser und den AUSSENdurchmesser des Y-Stücks messen?
Alt 05.12.2016, 07:34   #3
Reimer-1990
Ja werde ich bei der nächsten Runde mit dem Hund in Angriff nehmen
Den Schlauch auch mit wechseln ?
Alt 05.12.2016, 09:03   #4
Nur wenn er brüchig ist ....
Bieg ihn halt ein wenig - dann siehst Du ob er schon Risse hat.
Alt 05.12.2016, 09:20   #5
Reimer-1990
So außen 1.3cm
Innen 0,5cm
Den rechten Schlauch muss ich mit erneuern das Stück Plastik steckt da noch mit drin
Alt 05.12.2016, 12:52   #6
das sind aber die Maße des Schlauches - nicht wahr?
Wie ist denn - wie erfragt - der Außendurchmesser des Stutzens des Y-Stücks?
Alt 05.12.2016, 13:06   #7
Reimer-1990
Morgen Bau ich es aus dann mache ich Fotos mit dem Maßband
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 13:45
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
