Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.12.2016, 14:45   #2
Navigator
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Eine mögliche Ursache könnte eine Verrußung des Ansaugtrakts sein. Bei mir trat das beschriebene Phänomen bei kalten Temperaturen erstmals auf. Ist ein bekanntes Problem beim 730d. Es gibt hierzu auch ein eigenes Topic im Forum. Ursäche wäre in diesem Fall die Abgasrückführung, die bei BMW offenbar hervorragend arbeitet. Bei meinem Wagen zeigte es sich bereits bei circa 30.000 km. Der Wagen wird aber auch viel Kurzstrecke gefahren. Im fortgeschrittenen Stadium verschmiert dann das Abgasrückführungsventil und arbeitet nicht mehr vernünftig. Der Ansaugtrakt muss zur Behebung des Problems gereinigt werden. Sollte es bei dir auch diese Motorverschutzung sein, lässt sich diese auch nicht durch "Heißfahren"des Motors beheben, da es sich um eine Verschmutzung außerhalb des Brennraums handelt.
Es gibt aber auch sicherlich viele andere Ursachen für ein Motorruckeln. Sollte es das gleiche Problem wie bei mir sein, kostet die Motorreinigung circa 800 €.
Vielleicht hilft dir das weiter. Viele Grüße.
Navigator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Motorlauf im kalten Zustand bzw.bei niedrigen Temperaturen nicotoscani BMW 7er, Modell E38 25 17.02.2015 12:18
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei warmem Motor, ruckeln. Der Träumer BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 20:19
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei wärmeren Temperaturen. Andreas89 BMW 7er, Modell E32 14 29.10.2009 19:29
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 20:26
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
