21.11.2016, 21:25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Erstmal prüfen welche Flüssigkeit da gefüllt wurde, evtl das violette ?
21.11.2016, 23:14
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
An der Stelle könnte der ölkühler defekt sein. Aber wie odd schon sagt, erstmal eruieren welche Flüssigkeit drin ist, oder ob es doch Öl ist
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
21.11.2016, 23:58
doofe Frage: wie teste ich bzw. weise ich Öl im Kühlwasser nach?
22.11.2016, 00:17
FL Verächter ;O)
Erstmal setzt sich Öl auf dem Wasser ab, und dann am Geruch um welches Öl es sich handelt.
22.11.2016, 00:21
Hoher Priester
Jetzt bin ich aber neugierig: Du kannst die Ölsorten am Geruch unterscheiden?
22.11.2016, 07:12
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ja, Getriebeöl riecht anders wie Motoröl.
Teilweise kann man dies auch erschmecken, meist unfreiwillig aber es geht.
22.11.2016, 07:20
FL Verächter ;O)
Ich kann es sogar schmecken...
Spaß beiseite, ja man kann die Öle am Geruch unterscheiden
22.11.2016, 08:14
Mr. Diesel
Ist es der Wärmetauscher, ist natürlich auch Wasser im Getriebe
