Alt 16.11.2016, 22:16   #11
links unten.
Der verwirbelt nur die Luft um die Geräte herum .....
Wenn der wenigstens zusätzlich Luft ansaugen würde - kann er aber nicht - hinter der geschlossenen Klappe.
Alt 17.11.2016, 06:26   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Heinrich, beide :/))
Peter es sind 2 Stück der untere schiebt die Luft tatsächlich raus!
Alt 17.11.2016, 09:02   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Der über dem L7 ist bei mir schon drin, ist wohl normal.
Der untere ist eben nicht nur Deko wie der obere, sondern pustet die Luft auch wirklich raus, denn es wird ja auch das Gitter getauscht.
Die Liste hat mir ein freundlicher Kollege aus dem 8er Forum zur Verfügung gestellt:
Es wäre die Nummer 6422 6930307 und heißt "Blende Heckentluftung links".
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 09:27   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das lustige ist halt nur, das der Wechsler fast keine Abwärme produziert, wieso man ausgerechnet beim Wechsler da so nen lüfterspektakel macht ist mir ein Rätsel!
Ich habe beide Lüfter nicht verbaut und habe mit Hitze keine Probleme.
habe mit inpa mal die interne temp der Geräte mir angesehen, Ask und l7 waren ganz vorne mit dabei
Alt 17.11.2016, 09:58   #15
HeinrichG
Im ETK steht bei dem Gitter, diese Ausführung nur bei Fahrzeugen mit DVD oder Fond Entertainment verbaut wird. Dass der L7 ein Hitzkopf ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, deswegen bekommt er einen stärkeren Lüfter und einpaar Löcher mehr...
Alt 17.11.2016, 21:53   #16
Wie geht das?
hat er eine direkte Verbindung - Rohr oder so etwas - zur Lüftungsklappe?
Und woher holt er denn die zusätzliche Luft? Von WO saugt er die an?
Alt 18.11.2016, 09:31   #17
ACS highliner
Peter, an dem Gitter ist tatsächlich so ein Rohr Ansatz, wo der Lüfter auch mit draufgesteckt wird. Quasi so wie beim Staubsauger das Verlängerungsrohr. Um das Loch herum ist dann keine Gummilippe. Dieses Gitter ist bei Fz. Ohne DVD eben nicht so.
Alt 18.11.2016, 11:20   #18
danke für die Info - wieder was dazugelernt - da wird ich das mal bei meinem auch so nachrüsten - das NAVI erzeugt enorm viel Wärme .....
Bisher kannte ich nur, dass der Zusatzlüfter links an einem Zusatzblech befestigt wird - frei im Raum
zumindest entnehme ich das dem ETK so - oder wo ist mein Denkfehler?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ct=65126932273
Geändert von peterpaul (18.11.2016 um 13:16 Uhr).
Alt 18.11.2016, 13:27   #19
ACS highliner
Der wird schon am Blech festgeschraubt. Das ist richtig. Zusätzlich eben auch in das Rohr von dem Be-. Entlüftungsgitter gesteckt.
Alt 18.11.2016, 22:57   #20
Ich hab mir Lüfter und Lüftungsgitter bestellt - mal sehen, ob der Schlauch dabei ist - im ETK ist er nämlich nicht zu sehen .....
HiFi/Navigation: DVD Wechsler original Nachrüstsatz BMW NL München 425 EUR bis 31.10 Bluebrain BMW 7er, Modell E65/E66 16 22.10.2011 13:17
E65-Teile: E65 E66 Teile DVD Navi 03 FL Monitor TV Nachrüstsatz MD ASK CD Wechsler mit mp3! denbmw735 Biete... 1 15.08.2011 22:48
E65-Teile: DVD-Wechsler Nachrüstsatz E65 VFL TOM700 Biete... 3 13.10.2009 18:18
HiFi/Navigation: CD-Wechsler Nachrüsten - EBA und Teileliste? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.06.2009 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
