Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.10.2016, 19:10   #5
ghostwriter
Benutzerbild von ghostwriter
Fahrzeug: F02-750iL (11/10) & Audi A5 Cabrio 190PS TDI (04/16)
Heute wurde die Fehlerdiagnose nun durchgeführt:
Injektoren Zylinder 6 und 7 sind einmal eingetragen (vor 140 Kilometer)
lt. BMW Vorgabe muss ein neuer Kraftstoffniederdrucksensor von BOSCH verbaut werden und die dazugehörige Vorlaufleitung
Desweiteren wurde mir empfohlen, die Kurbelwellenentlüftungsleitungen auszutauschen (da undicht) und die Vakuumpumpe.
Inkl. Ölwechsel und Bremsflüssigkeit ca 3400€.
1100€ werden von BMW für die Injektoren zu 100% übernommen (aber nur eine Bank, die andere Bank wird nicht getauscht da keine Fehlermeldung), somit wäre Ich bei ca. 2300€.
Die Fehlermeldung vom Injektor ist auch nur einmal im Protokoll vermerkt (gleiche KM Angabe). Mir wurde gesagt, dass der vorhergehende Fehler des gleichen Bauteils überschrieben wird. Daher würde dieser eben nur einmal aufgelistet aufgeführt.
Kulanzanfrage für andere Komponenten werden angefragt um mir morgen mitgeteilt.
Ventilschaftdichtungen prüfen, wäre so nicht 100% möglich.
Führungsschienen ebenfalls nur bedingt möglich, wenn die Ventildeckel abmontiert werden (110AW). Ölwanne wären 76AW. Gibt es kostengünstigere Möglichkeiten die VSD und Führungsschienen zu prüfen?
Stimmt es, dass die gleichen Fehler nur einmal im Speicher stehen und vom aktuellsten gleichen Fehler überschrieben werden?
ghostwriter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: E36 318i M43B18 Zylinderkopfdichtung defekt? Anzeichen unklar... KGB44 Autos allgemein 4 18.02.2014 23:50
HiFi/Navigation: Was sind die Anzeichen eines defekten ASK Burak.Turgut BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.04.2012 16:53
Bremsen: Leichtes Anzeichen, daß die Bremse fest ist. 740 flo BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2010 19:17
Was sind anzeichen für defekte ZKD? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 38 21.12.2008 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
