![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.04.2012, 21:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mostverbund und Mostleitung brücken
Wenn ein Gerät aus dem Mostverbund defekt ist, muss man dieses entweder ersetzen oder reparieren ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) Weil der Most-Ring ( das rote Licht) unterbrochen ist!
Bis das funktionierende Gerät wieder da ist, kann man das defekte Gerät aus dem Most-Ring nehmen, damit wenigstens der Rest weiter seinen Dienst machen kann.
Somit muss man das rote Licht weiter leiten!
Endweder man kauft sich eine fertige Mostbrücke Nr.7 in dem folgenden Link bei BMW oder man brückt es mit einem stück Schlauch.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...l_fibre_cable/
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, diese ist aber nur hinten im Kofferraum von nützen, somit gehe ich nicht weiter darauf ein.
Ich habe mich mal wieder mit Paint versucht
Bild 1: Most Stecker und die Problematik
Bild 2: Funktion der Mostbrücke von MBW Nr.7
Bild 3: alternative Lösung (keine Dauerlösung in meinen Augen)
mfg odd...
Mostverbund nach meinem Wissensstand (bitte berichtigen, falls etwas nicht stimmen sollte):
1 MMIGT (Display)
2 CD-Wechsler
3 Antennenverstärker
4 Kopfhörerinterface
5 Spracheingabe
6 Navigation
7 Videomodul
8 DVD-Wechsler
9 Telefonmodul
10 Logik 7 Verstärker
11 ASK
12 Most Ring zur Mostdiagnose
13 Kombi
14 Fonddisplay
und wieder von neu ;-))
02.07.2016, 18:36
#21
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Alles klar.
Danke für den Tipp! Ich bin noch unterwegs aber sobald ich wieder zuhause bin dann Brücke ich den cdw mal und werde berichten was dabei raus gekommen ist. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
11.07.2016, 22:59
#22
Immer noch nichts neues...
Also.... Ich hab das ganze System mal Schritt für Schritt überbrückt. Keine Änderung. Habe dabei mal jedes Teil in dem Verbund auf das Rote Licht hin überprüft wo es rein geht und auch wieder raus kommt. Fazit: Alle Komponenten werden mit dem Optischen BUS versorgt.
Dennoch habe ich keinen Ton, Keine Verbrauchswerte und auch keine Uhrzeit und kein Datum. Kann ich auch nicht Stellen oder so... Kann es sein das es noch eine Weitere Komponente gibt wo diese ganzen Daten gespeichert werden? Ich sag mal sowas wie ein "Grundmodul" oder bei den älteren war es glaub das Check Control oder der BC selber... Bin mit meinem Latein echt am ende.
Möglich wäre ja auch noch ein ganz Banaler Fehler, zB das dieses eine Modul keine Versorgungsspannung bekommt oder so... Könnte das sein?
Also wie gesagt, der MOST Verbund geht soweit. Das Rote Licht geht überall rein und kommt auch wieder raus. Bei allen Komponenten. Achja, und die Reihenfolge Stimmt wie oben angegeben
Hat jemand noch eine Idee?
28.07.2016, 20:17
#23
Geschafft!
So Leute, geschafft. Alles geht wieder!
Mein ASK war defekt. Nicht der Ausgang sondern der MOST Chip. Kommt halt auch mal vor...
Die anderen Fehler, defektes SFZ Steuergerät, konnte ich auch lösen. Habe das neue Airbag STG mit meiner FG Nummer geflasht und danach die Systemzeit manuell gestartet, hat sich abgeglichen und lädt jetzt ohne Probleme!
Werd mich jetzt mal etwas mehr mit dem Fahrzeug Updaten befassen. Das scheint ja auch so ein bisschen der Goldene Löffel hier zu sein...
Sorry, aber bin so stolz auf mich weil ich es ohne Hilfe hinbekommen habe
Grüezi
04.08.2016, 17:42
#24
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Was ist der Most Chip ?
04.08.2016, 22:13
#25
...der wo das rote Licht verarbeitet, also die Daten auswertet usw
04.08.2016, 23:13
#26
Ok hab meine Frage falsch gestellt. Wo sitzt der sogenannte Chip denn ?
06.08.2016, 09:49
#27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist nicht der Mostchip, das ist der Chip :-))
Sitzt leicht links in der Mitte, das ist der mit Harz übergossene!
Bei den FL-Ask ist er gelötet, da ist das Problem nicht bekannt bzw. nicht so häufig.
24.08.2016, 14:29
#28
Fahrzeug: BMW 745i E65 Baujahr 8/2003 - BMW 735i E38 Baujahr 06/1998 - BMW 728i E38 Baujahr 06/1996
Mein Problem ist gelöst und jetzt habe ich noch zwei Teile übrig von meiner Sucherei, falls jemand Interesse hat einfach eine Nachricht schicken.
BMW E65 E66 7er Antenne Antennenverstärker Diversity 6903459
BMW 7er E65 E66 Verstärker Heckscheibenantenne Antennenverstärker 6918737
01.10.2016, 20:21
#29
Fahrzeug: E65 730d 4.2004
Hallo!
Habe natürlich das gleich Problem. Nichts geht mehr Radio Navigation usw.
Meine Frage an euch.
Muss ich wenn ich den Ring benutze von oben nach unten arbeiten ?
Muss an den Geräten das andere Kabel dran bleiben wenn ich den Ring benutze?
Danke
Grüße aus Oldenburg
Thorsten
PS:
bei meinem e65 funktioniert das radio, das navi, der tv empfänger der cd-spieler und der cd-wechsler nicht mehr. also eigentlich die ganze unterhaltungselektronik.
ich weiss nicht ob es damit zusammenhängt aber im vorfeld ist bei mir im kofferraum das hydrauliköl von der automatischen heckklappe ausgelaufen. Oben im Steuergerät Modul Spracheingabesystem war Öl drin. Habe ich wieder sauber gemacht. DVD wechsler ist auch etwas reingetropft.
sind die geräte jetzt defekt?
01.10.2016, 23:52
#30
Beide Teilenummern werden nicht gefunden. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Könntest du mal bitte die vollständige 11stellige Nummer schreiben?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
