Alt 05.07.2016, 23:23   #71
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Und zweiter bild,
Hallo erstmal wieder, habe heute auslassnockenwelle stecker gezogen und kam diese fehlers hatt sich vermert,
Bis jetzt alles ok das ist nicht der Stecker,
aber nach demm stecken der Stecker habe ich noch mal gelesen
WAHR ALLES OK ????
Habe dann 2-3 min kurz gefahren dann noch mal versucht und immer noch OK????
Und die drezahl Schwankung kurz nach der Start wahr auch weck
Ist mir alles komisch ?? Versuche mal die Woche zu beobachten
Habe kein erklerung ?!?!,...?!!!??
Dateityp: jpg image.jpg (32,9 KB, 30x aufgerufen)
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 21:07   #72
bmwföhner
Fahrzeug: E65-750i (07/06)
Daumen nach oben Gleiches Problem: Meine Lösung
Hallo zusammen,
ich hatte die gleiche Fehlermeldung und wollte kurz meine Lösung beschreiben- vielleicht hilft sie jemandem. E 65, 750i. Habe zunächst an Bank 2, also Beifahrerseite von vorne, den Einlass- und Auslassnockenwellengeber (sensor) gewechselt. Die verbauten sehen etwas anders aus als die neuen- das ist normal. Man kommt, insbesondere an den Auslasssensor, kaum ran. Ich hatte zunächst die Abtrennwand demontiert. Da die Innenraumfilter abgemacht werden müssen, ist das eher zeitaufwendig. Mit einer kleinen Ratsche, einem beweglichen Verlängerungsstück (flexibel) und einem 6er Außentorxbit kommt man ran... Achtung, nicht die Schraube fallen lassen. Ansonsten neu bei BMW für 72 Cent: 07 129902813.
Also die angezeigte Bank 2 gewechselt- Fehler blieb. Kurbelwellensensor gewechselt- am Unterboden die schwere Metallplatte lösen, der Sensor sitzt in der Nähe des Auspuffsrohres und gleicht einem Nockenwellensensor- Fehler blieb.
Heute die Nockenwellensensoren, welche an Bank 2 ausgebaut wurden, an Bank 1 eingesetzt- Fehler behoben!
Also ist die Fehlermeldung hinsichtlich der betroffenen Bank nicht aussagekräftig.
bmwföhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 21:43   #73
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Ich fasse also zusammen: irgendwas getauscht. Irgendwas gewechselt. Irgendwann war Fehler weg. Mal sehen wie lange.
Kurze Korrektur: Bank 1 ist die Beifahrerseite, Bank 2 ist die Fahrerseite.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2016, 21:54   #74
bmwföhner
Jeder so, wie er im Stande ist, etwas zu verstehen... Danke für die Seitenkorrektur. Sie haben zumindest eines erreicht: Ich schreibe hier nichts mehr...
Geändert von bmwföhner (16.08.2016 um 23:02 Uhr).
Alt 17.08.2016, 06:57   #75
Wally
Nicht falsch verstehen bmwföhner. Lösungen sind immer gut.
Dein Problem war aber vermutlich, dass die Fehlermeldung auf die eine Bank zeigt, du aber die andere 'repariert' hast. Erst als du die alten gebrauchten Nockenwellensensoren an der richtigen Bank getauscht hast, verschwand der Fehler.
Ich würde sogar spekulieren, dass die alten Sensoren sogar nicht defekt sind sondern der Stecker vielleicht nur schlecht saß. Abziehen und dran stecken hilft hier irgendwie öfter. Manchen sogar an den Steckern der dme.
Alt 17.08.2016, 09:44   #76
bmwföhner
Alles klar, Danke für die Ergänzung. Ich habe tatsächlich zunächst die Bank 2 gewechselt, für die der Fehler angezeigt wurde. Der Fehler lag aber an einem Sensor der Bank 1.
Kurbelwelle arretieren M30 68msw BMW 7er, Modell E32 17 12.11.2015 07:52
E38-Teile: Kurbelwelle 740D E30 V8 Cabrio Suche... 0 18.10.2009 19:31
Motorraum: gerissene V8 Kurbelwelle Robaht BMW 7er, Modell E38 18 22.09.2008 20:18
Gewicht Kurbelwelle sebihees BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 21:30
BMW-Teile: Kurbelwelle 740d ff76 Suche... 2 13.02.2007 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
