BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 10.07.2016, 19:34   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Es sind reine Erfahrunsgswerte, bei meinen Wagen wurde der Kühlkreislauf mit erwärmt. Wie es bei einem 7er ist, weiß ich nicht, aber viele E38 haben die identische Maschine wie bei meinem letzten 540er.
Wie gesagt, wären alle Gurus auf der Welt, dann gäbs kein hätte, würde, wäre und vielleicht. Also sei etwas toleranter, nur weil ich keiner bin.
Edit: Das Thema gabs hier schon einmal: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/stand...en-171617.html
Geändert von Puddlejumper (10.07.2016 um 19:41 Uhr).
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 08:37   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Also wenn ich bei meinem letzten BMW, ein E39 540i Tü, die Standheizung im Winter aktivierte, dann irgendwann einstieg und Motor startete, ging Drehzahl kaum hoch.
Ohne Standheizung drehte der Motor höher, vermute aufgrund des Chokes.
Viel Ahnung von Autos hast Du nicht oder ? Choke... lach mich weg ... soweit ich mich erinnere hatte sowas nicht mal mehr der E23
Wenn bei Deinem E39 der Motor von der Standheizung mitgeheizt wurde dann lag ein defekt vor, sie war im Zuge eine Reparatur verbastelt worden oder es handelte sich NICHT um eine Standheizung die ab Werk verbaut war.
Na dann lies mal was dort steht
Hintergrund: würde die Standheizung des E38/E39 den Motor / großen Wasserkreislauf mitheizen würde es im Innenraum deutlich weniger warm.
Alternativ müsste SH stärker ausgelegt werden was einen deutlich größeren Spritverbauch bedeuten würde.
Mal abgesehen davon ist so eine "Motorvorwärmung" doch eher trügerisch, denn das Kühlmittel würde zwar erwärmt, ohne das Laufen der Wasserpumpe wäre die Verteilung im Motor jedoch gering. Bestenfalls würde wohl der Block etwas erwärmt aber das Öl in der Ölwanne und die Kolben würden nicht erwärmt. Aber der geneigte Fahrer brettert dann gleich richtig los weil ihm die Temperaturanzeige im IKE einen warmen Motor suggeriert... ganz großes Kino wäre das
Alt 11.07.2016, 09:08   #13
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Beim M70 haben früher mal welche das Ventil tot gelegt. Sprang dann kaum noch an, weil die DME von einem Warmstart ausging.
Bzgl dem Puddel: er nervt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.07.2016, 09:21   #14
Puddlejumper
Ich nerve? OK.
Alt 11.07.2016, 11:16   #15
Andimp3
Naja... was haben denn Deine Aussagen hier im Thread mit der eigentlichen Fragestellung zu tun ?
Letztlich wurde auch schon VOR Deinen Postings hier klar gestellt dass es das von Dir dargestellte Verhalten bei der SH ab Werk nicht gibt und dieses auch gar nicht sinnvoll/gewünscht ist.
Von daher verwässern Deine Postings nur den Informationsgehalt des Threads.
Alt 11.07.2016, 14:11   #16
famrasche
Fahrzeug: /G70 760ei ab 2024
Wäre gut wenn man es weis ob der große Kreislauf oder kleine Kreislauf aktiv ist
famrasche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 14:32   #17
Andimp3
Der Kleine natürlich.
Alt 11.07.2016, 15:02   #18
famrasche
Standard Standheizung
Bei BMW sind manche Funktionen mager beschrieben
-genaue Standheizung (Funktion)
-Lichtmaschine (Leistung)
-Batterie (Anzahl/Ampere)
Dabei war vor Jahren schon mal alles vorhanden
Vielleicht werde ich im Oktober bei der Abholung um einiges schlauer oder bei meinen Händler vor Ort
Alt 11.07.2016, 15:28   #19
Andimp3
Mehr als wie das Ding benutzt wird muss der Erstkunde eher nicht wissen. Wie sie funktioniert steht im Handbuch.
Wozu sollte ein Erstkunde das wissen müssen ?
Ok - technisches Detail-Interesse... aber wo soll BMW da Anfangen und wo aufhören ? Die meisten Endkunden sind doch schon mit den vielen Funktionen des Fahrzeugs überfordert... wenn man denen jetzt auch noch technische Details hinwirft die sie eh nicht verstehen
Aber wenn man unbedingt wissen muss welche Leistung die Lichtmaschine und Kapazität die Batteri(en) haben dann kann man ja im ETK nachschauen.
Alt 11.07.2016, 18:40   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nochmal: Die Batterie/n bzw die Lichtmaschiene sind in den Technischen Daten hier im Forum hinterlegt oder auch in den Beschreibungen der Filialen.. nur die Standheizung habe ich noch nicht gefunden.
G11 - Codieren Artihelldog BMW 7er, Modell G11/G12 16 13.05.2020 19:12
Elektrik: Datenblatt G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 2 14.07.2016 07:59
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 4 03.07.2016 14:58
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 0 01.07.2016 21:11
G11 vorbestellt? KamranM BMW 7er, Modell G11/G12 98 08.12.2015 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
