BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 10.07.2016, 18:15   #1
GeroF
Fahrzeug: 740i (G11)
Habe ich eben bei Webasto gefunden:
"Alle Webasto Standheizungen arbeiten nach demselben bewährten Prinzip, einfach, effektiv und sicher Aktivierung der Standheizung 1 über eines unserer
Bedienelemente. Auch per App!
Die Standheizung beginnt den Startvorgang: Aus dem
Fahrzeugtank 2 wird Kraftstoff zur Standheizung befördert. Das Standheizungsgebläse saugt Frischluft an 3 .
Das Kraftstoff-Luft-Gemisch wird durch einen Glühstift
entzündet – der Brennraum erwärmt sich.
Die Umwälzpumpe 4 befördert das Kühlmittel in einem
geschlossenen Kreislauf: durch die Standheizung
zum Wärmetauscher der Fahrzeugheizung 5 , weiter zum Fahrzeugmotor und wieder zurück zur Standheizung.
In der Standheizung wird das Kühlmittel erwärmt.
Im Wärmetauscher der Fahrzeugheizung wird die Wärme
abgegeben und gelangt über das Fahrzeuggebläse 6 in
den Innenraum.
Das Kühlmittel wird weiter zum Fahrzeugmotor transportiert
und erwärmt diesen ebenfalls.
Zurück in der Standheizung beginnt der Prozess erneut."
Zitat aus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.webasto.com/fileadmin/web...broschuere.pdf
Grüße aus M!
GeroF
GeroF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2016, 18:29   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hast deine bei Webasto oder bei BMW gekauft?
Bei BMW wird der Motor mitells Ventil "abgetrennt" um einen wärmeren Rücklauf zu erhalten.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.07.2016, 18:48   #3
GeroF
Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung wie das Ding in meinem 7er funktioniert.
War nur aus meiner Vorstellung heraus und wie es in meinem Fahrzeug vor 30 Jahren war
Ist aber ein äusserst interessantes Thema bei 30Grad im Schatten
Grüße aus M!
GeroF
Alt 10.07.2016, 19:28   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also wenn ich bei meinem letzten BMW, ein E39 540i Tü, die Standheizung im Winter aktivierte, dann irgendwann einstieg und Motor startete, ging Drehzahl kaum hoch.
Ohne Standheizung drehte der Motor höher, vermute aufgrund des Chokes.
Beim Sprinter dasselbe. Start im Winter mit Standheizung, startet Motor sanft ohne Drehzahlerhöhung, so als wäre er schon warm.
Denke daher schon, dass der Kühlkreislauf erwärmt wird.
Alt 10.07.2016, 19:31   #5
warp735
Mr. Diesel
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Denke daher schon....
Wieder mal ein typischer "ich denke, ich rate...egal, ich schreib mal überall mit" Beitrag von dir
Alt 10.07.2016, 19:34   #6
Puddlejumper
Es sind reine Erfahrunsgswerte, bei meinen Wagen wurde der Kühlkreislauf mit erwärmt. Wie es bei einem 7er ist, weiß ich nicht, aber viele E38 haben die identische Maschine wie bei meinem letzten 540er.
Wie gesagt, wären alle Gurus auf der Welt, dann gäbs kein hätte, würde, wäre und vielleicht. Also sei etwas toleranter, nur weil ich keiner bin.
Edit: Das Thema gabs hier schon einmal: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/stand...en-171617.html
Geändert von Puddlejumper (10.07.2016 um 19:41 Uhr).
Alt 11.07.2016, 08:37   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Viel Ahnung von Autos hast Du nicht oder ? Choke... lach mich weg ... soweit ich mich erinnere hatte sowas nicht mal mehr der E23
Wenn bei Deinem E39 der Motor von der Standheizung mitgeheizt wurde dann lag ein defekt vor, sie war im Zuge eine Reparatur verbastelt worden oder es handelte sich NICHT um eine Standheizung die ab Werk verbaut war.
Na dann lies mal was dort steht
Hintergrund: würde die Standheizung des E38/E39 den Motor / großen Wasserkreislauf mitheizen würde es im Innenraum deutlich weniger warm.
Alternativ müsste SH stärker ausgelegt werden was einen deutlich größeren Spritverbauch bedeuten würde.
Mal abgesehen davon ist so eine "Motorvorwärmung" doch eher trügerisch, denn das Kühlmittel würde zwar erwärmt, ohne das Laufen der Wasserpumpe wäre die Verteilung im Motor jedoch gering. Bestenfalls würde wohl der Block etwas erwärmt aber das Öl in der Ölwanne und die Kolben würden nicht erwärmt. Aber der geneigte Fahrer brettert dann gleich richtig los weil ihm die Temperaturanzeige im IKE einen warmen Motor suggeriert... ganz großes Kino wäre das
Alt 11.07.2016, 14:11   #8
famrasche
Fahrzeug: /G70 760ei ab 2024
Wäre gut wenn man es weis ob der große Kreislauf oder kleine Kreislauf aktiv ist
famrasche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 14:32   #9
Andimp3
Der Kleine natürlich.
Alt 11.07.2016, 15:02   #10
famrasche
Standard Standheizung
Bei BMW sind manche Funktionen mager beschrieben
-genaue Standheizung (Funktion)
-Lichtmaschine (Leistung)
-Batterie (Anzahl/Ampere)
Dabei war vor Jahren schon mal alles vorhanden
Vielleicht werde ich im Oktober bei der Abholung um einiges schlauer oder bei meinen Händler vor Ort
G11 - Codieren Artihelldog BMW 7er, Modell G11/G12 16 13.05.2020 19:12
Elektrik: Datenblatt G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 2 14.07.2016 07:59
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 4 03.07.2016 14:58
G11 famrasche BMW 7er, Modell G11/G12 0 01.07.2016 21:11
G11 vorbestellt? KamranM BMW 7er, Modell G11/G12 98 08.12.2015 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
