| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.04.2016, 19:39 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
				 Heckklappen STG gewechselt
 Hallo zusammen,vor kurzem habe ich mein STG (das weise rechts im Kofferraum) gewechselt und jetzt kann ich den Kofferraum nicht mehr mit dem Knopf am Kofferraum öffnen.
 Der Rest - FB und Taster am Lenkrad funktionieren einwandfrei.
 Muss da was codiert werden oder warum geht es plötzlich nicht mehr. Vor dem Wechsel ging alles.
 Eine Rat für mich?
 Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
				__________________      - - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
		|  27.04.2016, 12:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
kommt mir fast so vor als wenn dieses Problem noch nie bei jemandem aufgetaucht ist,richtig?
Der Schalter in der Armlehne vorne ist auch nicht auf Hotelstellung falls daran jemand gedacht hat.
Ich checks einfach nicht woran es liegen könnte
Keine ne Idee? |
		|  27.04.2016, 12:12 | #3 |
	| Mr. Diesel
 Einfach "tauschen" geht vielleicht beim E32
Bevor es nicht codiert ist, brauch hier keier raten... |
		|  27.04.2016, 13:08 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi,das ist doch genau das was ich wissen wollte 😉👍
 Dann weis ich ja bescheid.
 Danke für den Schupps....😀
		|  27.04.2016, 14:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E66 750i N62, BMW 850 M73, BMW F11 525d
 ich würde ja sagen dein Knopf ist defekt! Denn wenn der Rest funktioniert kann es nicht an der Codierung liegen.
 Harald
		|  27.04.2016, 17:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi,dann müsste der Knopf während dem Wechseln kaputt gegangen sein, da er ja vorher mit dem alten STG funktionierte.
 Ist das denn üblich dass der Knopf so schnell kaputt geht? Ist der irgendwo elektrisch abgesichert?
		|  27.04.2016, 18:46 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
 ich kann dir schon sagen was der öffner kostet :
120€ beim
ich habe allerdings noch keine ausbauanleitung dazu gefunden sonst hätte ich meinen schon längst getauscht |
		|  27.04.2016, 19:55 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich hoffe nicht das ich einen neuen brauche. Kann mir irgendwie nicht vorstellen das der kaputt gegangen sein soll nur wegen dem Wechsel des STGs.Muss morgen mal nachsehen und evtl. mit Läpi versuchen was zu bewegen.
		|  27.04.2016, 22:17 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist da ein anderes gebrauchtes od. ein neues unbenutztes HKL SG verbaut?
				__________________   |
		|  28.04.2016, 09:29 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
das war ein gebrauchtes. Gewechselt wurde von mir auf Verdacht, weil die Heckklappe schon nach wenigen Minuten nicht mehr zum Schliesen war. Der Taster und die Kofferraumbeleuchtung gingen aus. Ich musste dann erst den Zündschlüssel wieder auf Stellung 1 machen damit das Licht und der Taster wieder gingen.
Jetzt bleibt der Taster und auch die Beleuchtung sehr lange an bzw. Aktiv
Nur das jetzt der Taster am Deckel aussen nicht mehr geht. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
