IAA 2007
IAA 2007
Alt 15.03.2016, 09:48   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Danke vielmals für die Hinweise.
Auch wenn die erste Bilanz durchzogen ist, der Laden da macht einen sehr seriösen Eindruck. Möchte jedenfalls mit dem Verkäufer abklären auf welche Weise die wichtigsten Mängel behoben werden können /könnten.
Er will ohnehin 3 Monate oder 3000km Garantie auf Arbeit und Teile geben.
Die Aussage: "Wenn es Probleme mit Getriebe oder Differentialen gibt, Finger weg." macht mir grossen Respekt.
Aber das Getriebe schaltet vom Feinsten und hat keine Fehler abgelegt.
Die wenn auch starke Undichtheit lässt sich beheben und auch einfach prüfen ob es dicht ist. Das halte ich für machbar und für vertretbar.
Was es mit dem leichten Pfeifen / Singen im Minimallastbereich 1500 bei 50km/h aus dem Fahrwerksbereich auf sich hat, kann ich schlecht einordnen. Kenne mich mit Allrad nicht aus, machen die mehr Lärm?
Sind es womöglich die neuen Winterreifen? Oder spricht das für ein verschlissenes Achsgetriebe bei 90tkm?
Luftfederung ist auch ein Schreckgespenst. Kann man das mit gezielter Diagnostik auf Herz und Nieren prüfen?
Die 3 könnten Showstopper sein, wenn sie nicht befriedigend ausgeräumt werden können.
Rest wäre alles machbar Wischer oder Kofferkabelbaum, kein Problem.
Grüsse Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.03.2016, 10:16   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ein Allrad (insbesondere xDrive) darf auch nicht mehr Geräusche machen als einer mit Hinterradantrieb.
Neue Reifen machen i.d.R. gerade keine Geräusche. Das kommt erst mot dem (Säge)zahn der Zeit.
Ohne das gehört zu haben, kann das alles Mögliche sein.
Die Niveaureg/Luftfederung macht zwar hin und wieder Problemchen. Aber oft ist es schlicht der Kompresssor.
Teuer oder komplex ist das aber eigtl. nicht. Da würd ich mir keinen riesigen Kopf machen. Da ist der Kabelbaum schwieriger.
Getriebe schon eher.
WARUM ist das undicht? Hat die Undichtigkeit Ölmangel verursacht und dieser evtl. Folgeschäden?
Was ich noch schauen würde, sofern er das hat, ist die geräuschlose Funktionalität aller elektrischen Verstellungen, insbesondere der Komfortsitze.
Wenn da was nicht geht ist das extrem lästig und kann durchaus auch teuer werden. (Seitenwangen, Oberschenkelauflage, Schulterstütze)
Ansonsten bleibe ich bei der grundsätzlichen Aussage, dass ich immer nach einem LCI schauen würde.
Optisch außen wenig anders, innen dafür deutlich besser. Und technisch vieles verbessert.
Alt 15.03.2016, 15:26   #3
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Das Pfeifen kommt zu ziemlich sicher vom Hinterachsgetriebe wenn im Teillastbetrieb gefahren wird und nur schwer zu lokalisieren ist.
Genau das gleiche Problem haben z.B. die E46 330 sehr oft. Langfristig hilft da nur ein neues Getriebe..
Grüße Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2016, 16:48   #4
gasi
Oder ein gutes gebrauchtes mit wenig km. Neu ist ja 1800.
Man könnte ja fahren und derweil die Augen offen halten.
Ärgerlich allemal, aber ist das bei 90'000 realistisch, müsste doch mehr Reserve haben das Zeug.
Alt 15.03.2016, 16:59   #5
Chris979
Servus Andy,
meins hatte 79k drauf als es anfing zu pfeifen, also ja ist realistisch.
Problem bei den gebrauchten ist ja das du nicht weisst ob die nicht auch pfeifen.
Und der Schlachter fährt bestimmt nicht ein paar KM mit dem Auto im Teillastbetrieb rum.
Grüße Chris
Alt 15.03.2016, 17:06   #6
gasi
Findst das Singen ist ein KO Kriterium?
Alt 15.03.2016, 17:20   #7
Chris979
Nicht zwangsläufig. Wenn es die Lautstärke ist die ich noch im Kopf habe, dann ists halt nervig aber lässt sich schon aushalten. Nur leiser wird es sicher nicht mehr, mit der Zeit eher lauter.
Es kommt halt wie immer auf die Gesamtheit der Mängel an ob sich das Auto dann noch rechnet.
Alle Mängel wird der Händler sicher nicht beheben, weil da ist seine Gewinnmarge dann schnell im Minus. Da wartet er lieber auf einen der es nicht so genau nimmt oder weiss.
Grüße Chris
Alt 16.03.2016, 10:19   #8
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Am unpromblematischsten ist wohl einer mit M54. außer Optik sind wohl nicht große unterschiede zum LCI.
Kalbelbruch in der Heckklappe ist ein häufiges Problem beim E61
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2016, 10:59   #9
gasi
Was so über die Motoren zu lesen ist, wäre ein N52 einem N53 vorzuziehen. Der mache weniger Mucken. Diesbezüglich bringt der LCI offenbar nicht nur Vorteile...
Auf welche Motoren bezieht sich Deine Kenntnis?
Gasi
P.S: Wir werden weitere Exemplare anschauen gehen.
Alt 16.03.2016, 11:56   #10
KaiMüller
Gasi
Ich kann motorenmäßig nur was zu den Dieseln sagen. Daher für vermutlich nicht relevant.
Benziner null Ahnung.
Sparsamer sind sie aber alle geworden.
Aber der LCI ist ja mehr als das, der Inneraum ist erheblich verbessert worden, optisch, haptisch und qualitativ.
Das Getriebe ist deutlich besser (insbesondere die Sport-Automatik).
Außen waren es Kleinigkeiten, aber es gibts verbesserungen bei Scheinwerfern (Tagfahrlich, Fernlichtassistent, Abbiegelicht), Beleuchtung (alles LED) und allgemeiner Verarbeitungsqualität.
Technisch sind es im Innenraum viele kleine Komfortdinge. Z.B. fährt der Gepäckrollo nach dem Öffnen der Heckklappe nicht nur hoch, sondern auch automatrisch wieder runter. Das war beim VFL sehr lästig das immer manuell zu tun. Etc. pp.
Das Navi ist auch deutlich verbessert, insbesondere CIC (wobei sich sowas natürlich auch nachrüsten läasst)
BMW 5er: E39 oder E61 Kosch Autos allgemein 30 23.02.2016 08:01
Kaufberatung e65 oder e61 DeusExMachina BMW 7er, Modell E65/E66 11 03.01.2014 22:02
Elektrik: Xenonscheinwerfer Facelift oder nicht ? DoKToR BMW 7er, Modell E38 8 19.04.2009 11:22
Facelift oder nicht??? sethoss BMW 7er, Modell E38 10 06.08.2006 02:08
BMW 5er: Unterschied I-Drive E60/E61 und E65/E66 // Probefahrt E61 KJ750IL Autos allgemein 5 17.10.2005 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
