![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.02.2016, 19:32
#21
Fahrzeug: 120d
Ich komm grade net mit..Welchen Lautspreche meinst du mit vorne oben links? Den Hochtöner? Weil es gibt ja doch ein paar mehr im Fahrzeug je nach Ausstattung.. Die kleineste Variante hat insgesamt 8 Lautsprecher..4 Hochtöner und 4 ,,Breitbänder,,
Zwei sitzen oben im Amaturenbrett(Hochtöner) und zwei unten im Fahrer bzw Beifahrerraum..(,,Breitbänder,,) und dann halt hinten die 4 anderen als paar links rechts..
@ oetti
hat er grade ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
02.02.2016, 19:36
#22
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Also auf der ganzen Fahrerseite kommt kein Ton, und den vorne oben links am Armaturenbrett habe ich ausgebaut und getestet und er hat funktioniert.
@oetti
Naja wie gesagt es kommt mit beiden Radios auf der Fahrerseite kein Ton... Kann natürlich sein, dass beide kaputt sind, aber das wäre schon ein großer Zufall, oder?
02.02.2016, 19:37
#23
Allround Dilettant
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Sicher das währe es, möglich ist aber alles! Aus welcher Ecke von D kommst du.
02.02.2016, 19:40
#24
Fahrzeug: 120d
Ok das wird kompliziert...
Ich mach eben Bilder wo ich meine..
02.02.2016, 19:43
#25
Komme aus Bayern.
02.02.2016, 19:46
#26
Fahrzeug: 120d
So ich machs andere es schüttet grade..
Wo hast du den Lautspreche ausgebaut?
02.02.2016, 19:47
#27
Bei 1 den hab ich ausgebaut.
02.02.2016, 19:54
#28
Fahrzeug: 120d
Das ist der Hochtöner... baue den bei der 4 auch aus und teste den..
Wenn der nichts sagt defekt..
Und so gehts hinten..
http://www.7-forum.com/forum/991640-post23.html
02.02.2016, 19:57
#29
Also hängt der 4 mit dem 1 zusammen? Wenn der bei 4 defekt ist geht gar nichts?
02.02.2016, 19:59
#30
Fahrzeug: 120d
Den Fall hatte ich mal...
