Alt 27.11.2015, 09:40   #1
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Standard Batterie Fernbedienung
Moin, habe in letzter Zeit häufiger die Fehlermeldung in Sachen Batterie der Fernbedienung verbunden mit der Aufforderung, selbige zu ersetzen. Habe natürlich gehorcht. Indes die Fehlermeldung weiterhin mitunter erfolgt. Zwar funktioniert bis auf den Komfortzugang an einer Tür alles, wie es soll, aber wer mag schon das gelbe Auto im Display. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Werde auf jeden Fall mal die andere FB testen.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 12:01   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Hi
da muß ne 2032 rein und das in bester Qualität, sonst geht die meldung nicht weg.
Manche Batterien haben neu keine 3Volt und dann meckert die Anzeige.
Alt 27.11.2015, 14:16   #3
patrik21149
Hab' die Batterie direkt beim Freundlichen gewechselt. Sollte ergo die richtige sein...
Alt 27.11.2015, 14:26   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Kann sein muß aber nicht, ich hatte auch schonmal ne falsche endeckt, schaue auf die Bezeichnung und es muß ne 2032 sein,
20=Durchmesser also 20mm
32=Höhe bzw. Dicke der Batterie also 3,2mm
Es muß ne 3Volt sein besser wäre ne3,2 aber die sind selten.
Messe doch mal die Spannung der Batterie und ich wette die ist nicht voll.
Alt 27.11.2015, 15:09   #5
der richtige Typ - sicher - aber ob die auch volle Leistung sprich Spannung liefert ?????
Alt 27.11.2015, 15:25   #6
patrik21149
O.k., das kann natürlich sein. Vielleicht haben die mir ein gut abgehangenes Exemplar verkauft. Werde dann auch gleich den Durchmesser checken. Danke!
Alt 27.11.2015, 15:32   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Hi
schaue doch mal auf die Bezeichnung und messe die Spannung.
Alt 27.11.2015, 15:48   #8
patrik21149
Mach' ich.
Alt 28.11.2015, 15:57   #9
SNaip
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
versuchs mit dieser hier, habe seit 4 monaten ruhe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amazon.de/gp/product/B00R...ilpage_o06_s00
die von bmw -Vatra batterie hat 3 monate gehalten dann hats wieder mit der Fmeldung angefangen. diese duracell hält schon 4 monate
SNaip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2015, 09:28   #10
patrik21149
So, hab' es gecheckt. Der Freundliche hat mir eine Panasonic Knopfzelle mit der Bezeichnung CR 2016 3 V eingesetzt. Na denn ...
Geändert von patrik21149 (29.11.2015 um 16:59 Uhr).
Elektrik: Fernbedienung Batterie Stefan83 BMW 7er, Modell E65/E66 33 29.08.2018 11:44
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
