BMW 7er, Modell E23
Alt 10.11.2015, 19:40   #1
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Standard Hinterachsgetriebe
Ich habe ein Hinterachs getriebe mit den Nummer 1207768 und ein Plätchen mit den Nummer S3,25V630
Leider kann ich es nicht zu ordnen, es soll von einen E23 745i sein aber kann die Nummer nicht finden
Weis jemand bescheid?
Dateityp: jpg diffnr.jpg (90,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg diffplaatje.jpg (73,9 KB, 19x aufgerufen)
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 20:12   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Also von der Übersetzung her 1:3,25 müßte es eines aus dem 735i sein. Der 745 hat eine Übersetzung von 1:3,07. bin aber über die Nummer auf dem Getriebe noch nicht weiter gekommen.
Geändert von oetti (10.11.2015 um 21:06 Uhr).
Alt 11.11.2015, 00:02   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
3,25
und ein gesperrtes noch dazu ('S' ohne Sperrwertangabe, also 25%). Die V630 ist so ne Art Seriennummer.
Das ist nicht überraschend, da es sich um die Sachnummer des Gussteiles handelt.
Diese gehört aber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) offenbar zur E24 (spät) HA. Also ist das ein Diff aus einem 633/635CSi, entspricht TNR
33101210472
Rmfd final drive, differential 25%
I=39:12=3,25
09/01/1982
To:
02/26/2010 (ENDED)
Weight:
37.100 kg
Price:
$2379.18
Superseded by:
33101210676
(11/21/1983 — ), nonexchangeable retrospectively
Part 33101210472 was found on the following vehicles:
5' E28   (09/1980 — 12/1987)
6' E24   (09/1977 — 04/1989)
... und passt demnach nicht in einen E23 ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2015, 13:43   #4
RobertF
Danke Oetti und Tom
Das Diff war unter einen 735I Bj 1985 verbaut, also nicht original?
Soweit den Info vom BMW site wurde in den 735i zwei übersetzungen verbaut 3.45 und 3.25 die letzte für den Schweiz.
Ich habe noch ein anders Diff mit dem gleiche Gehausenummer jedoch beim drehen festgestellt das es ein 1:2.9 ist also vom 745i
Wie kann ich von aussen erkennen ob es einen Sperre hat?
Wenn ich beim Sperrdiff an der Radflansche drehe dan dreht die andere in der gleiche Richtung
Beim 745i Diff ist dasz genau das gleiche, heisst dasz dann dasz es auch eine Sperre hat?
gruss Robert
Ich möchte beide verkaufen was kann man da verlangen?
Geändert von RobertF (11.11.2015 um 13:54 Uhr).
Alt 11.11.2015, 14:18   #5
oetti
Allround Dilettant
[quote=RobertF;2395090]
/QUOTE]
Eigentlich relativ easy : Einfach mal an der Eingangswelle vom Motor her, also der Kardanwelle drehen - drehen sich beide Teller der Abriebswellen/ Sekonderwellen (also die die Kraft an beide Räder weiterleiten) in der gleichen Richtung hast du eins mit Sperre, drehen sich beide in entgegengesetzte Richtungen ist es eins ohne.
Alt 02.12.2015, 22:32   #6
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Mmh, also den Effekt hatte ich ja beim ersten Drehversuch an der Kardanwelle auf der Hebebühne: Beide Räder drehten sich vorwärts. Blöderweise habe ich dabei Nichte eines der Räder festgehalten, um festzustellen, ob das festgehaltene trotzdem einen Vorwärtsdrang vollziehen wollte. Macht sich zu zweit ja auch besser.
Laut meinem Blechschild am Differential soll ich kein gesperrtes Diff. haben. Nun muss ich mal sehen, wann ich wieder auf die Hebebühne fahre, um das nochmals genauer auszuprobieren.
Drehende Grüße
bone
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: AT- Hinterachsgetriebe roland Suche... 0 22.11.2013 15:49
E38-Teile: Hinterachsgetriebe Strande Suche... 2 28.02.2010 09:31
Hinterachsgetriebe 750ijoerg BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 19:52
Hinterachsgetriebe Dom BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2006 14:40
Hinterachsgetriebe Schnupperboller Suche... 0 22.12.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
