Alt 14.08.2015, 16:48   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Moin,
Die Parkbremse, also das auf P schalten, bewirkt im Getriebe an einer Rasterscheibe ein Einrasten... diese Aussparungen in der Rasterscheibe sind relativ groß im Verhältnis zum Raum zwischen den Gängen bzw zwischen den Zahnrädern. Man koppelt also aus, die Antriebsräder verschieben sich gegeneinander bis man in der Rasterscheibe einen festen Sitz greift der dann die Abtriebswelle etc blockiert und das Auto festhält.
Wenn du nun wieder einkoppelst kommt dieser "Schlag" durch die "Schiefstellung" deiner Zahnräder. Nachdem ich den Aufbau vom Getriebe studiert habe fällt mir keine Lösung aber auch kein Grund ein, warum dies so konstruiert wurde. Jedenfalls wirst du immer den Versatz ausgleichen müssen wenn du erst in dieses Raster reinrutschen musst.
Hoffe das ist einigermaßen brauchbar beschrieben
Mark
Wenn es not tut, mach ich ne Zeichnung
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Elektronische Parkbremse ? ravenhn BMW 7er, Modell F01/F02 6 12.02.2021 23:31
Bremsen: Parkbremse Sascha2039 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.09.2014 20:09
Parkbremse Zille BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.08.2008 01:14
Getriebe: Getriebe - Abstellen im Gefälle oder Steigung greyhound BMW 7er, Modell E38 19 18.11.2006 20:12
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
