Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.06.2015, 22:14   #4
N57FAN
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
Hi Joelig,
nachdem BMW mir zwei neue Motorlager und zwei neue Querlenker verpasst hat, war das Vibrieren immer noch vorhanden.
Dann habe ich es in die Hand genommen und festgestellt, dass sich die Mutter Schlüsselweite 50mm die die Kardanwelle mit dem Differenzial verbindet gelöst hatte. Diese Mutter nachgezogen und es ist Ruhe. Ist jetzt schon einige tausend Kilometer her. Wichtig, sollte es bei dir genauso sein, verwende Schraubensicherung und klebe die Mutter wieder ein. Da diese schon ab Werk verklebt ist. Sollte sich normalerweise auch nicht lösen das Teil, aber bei mir war es halt so.
Viel Erfolg bei der Suche
N57FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problemloser Lauf mit Zentrierringen und E39 Felgen möglich? (Vibrationen ab 160km/h) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 9 30.09.2009 21:08
750i - leichtes Brummen zwischen 140 und 150 esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.08.2008 00:14
Fahrwerk: Brummen/Vobrieren im Vorderwagen zwischen 160 und 170km/h daishiOne BMW 7er, Modell E38 3 01.05.2008 20:00
Vibrationen zwischen 120-140 km/h 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 14 03.10.2007 12:55
Fahrwerk: Vibrationen zw. 90 und 120 km/h JensB BMW 7er, Modell E32 4 28.06.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
