Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.06.2015, 12:02   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Alles klar. Sollte das SoftwareUpdate für die Integral Aktiv Lenkung WIRKLICH Abhilfe schaffen, so dass ich den Wagen behalten kann, brauche ich mal einen ausgedehnten Termin bei Dir um auch den Rest auf Vordermann zu bringen.
Ich habe das Gefühl, BMW repariert die Dinger kaputt. Das dritte Lenkgetriebe, die dritte Servopumpe, Fahrwerk einstellen ohne Erfolg...
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 13:25   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Hallo Ray,
bei meinem 750i xdrive (2010) wurden letztes Jahr beide Querlenker vorne erneuert (Teil Nr. 5), auf Kulanz bzw. Europlus. Kann ich davon ausgehen, dass in diesem Zuge auch die beiden von dir angesprochenen Teile (Nr. 13) erneuert, bzw. wieder gangbar gemacht wurden?
Letzten Monat wurde noch das Vorderachsdifferential ausgebaut und gegen ein neues ersetzt. (Die Arbeitszeit musste ich trotz Europlus selber zahlen, 1k €)
Kann ich davon ausgehen, dass zumindest in diesem Zuge, die beiden von dir angesprochenen Teile erneuert oder wieder gangbar gemacht wurden?
Zudem habe ich das Problem, dass durch den Tausch meines Motors vor einem Jahr alle Kühlsysteme offen waren. Seitdem habe ich im Innenraum teilweise ein Klucksern bzw. mal mehr mal weniger Fließgeräusche.
An der Klimakühlflüssigkeit kann es nicht liegen. Die ist voll.
Die beiden Kühlerkreisläufe (groß Motor/klein Turbos) wurden scheinbar schon mehrfach speziell Abgedrückt und befüllt. Aber trotzdem habe ich noch immer Fließgeräusche.....
Habe in einem anderen Forum gelesen, dass es extrem schwer ist diese Systeme zu entlüften und komplett zu befüllen. Scheinbar ist es nur möglich mit speziellen Vakuumgeräten und zusätzlich mit dem Schiefstellen des Fahrzeuges zu schaffen.
Kann mir jemand eine Adresse empfehlen die jene Prozedur zuverlässig durchführen können?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 16:14   #3
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Welche Nr auf dem oberem Bild ist denn die Spurstange?
Danke
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2015, 20:57   #4
Salvador Dali
@theBrain: Dein Wagen ist ja fast noch katastrophaler als meiner.
Alt 18.06.2015, 15:04   #5
TheBrain
Die Servopumpe, beide Hochdruckpumpen, Lenkspindel, 8 Injektoren, Hinterachsdifferential standen auch schon auf der Liste. Wohlgemerkt alles bei unter 80.000 km Fahrleistung und Premium Selection Fahrzeug aus der Niederlassung. Bis auf das Hinterachsdifferential wurde aber alles übernommen.
Alt 20.06.2015, 09:09   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Hallo Ray,
ich gehe leider nicht davon aus. Ich weiss mittlerweilen gar nicht mehr wie ich das argumentieren kann bei kunden.....
"sie entschuldigen Sie bitte... aber Ihre Spurstangen sind "fest ..... zum einstellen brauchen wir neue....... ---- WAS ????? der Wagen ist erst 1,5 Jahre alt...... das kann nicht sein ..... ----- Doch .... leider .... "
2Gramm fett ab werk würdens ausmachen....
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 11:48   #7
TheBrain
@ ray: Wieso braucht man zum Einstellen der festen Spurstangen immer neue Teile? Haben sich die alten aufgrund des Festgehens verzogen?
@all: Wieso wurde bei euch schon so oft die Servopumpe gewechselt?
Geändert von TheBrain (20.06.2015 um 12:05 Uhr).
Alt 20.06.2015, 13:27   #8
Salvador Dali
Ich zähle die erste Pumpe ab Werk mit, daher "nun die Dritte". *g*
Sie macht Geräusche, besonders nervig im Stadtverkehr. Mein Händler wartet mit dem Tausch jedoch, bis das Lenkungsupdate da ist. Spürbar habe ich bis jetzt abgesehen von der Geräuschkulisse jedoch keine Einschränkungen.
Alt 20.06.2015, 14:02   #9
TheBrain
Weisst Du wann dieses Update für das Lenkgetriebe kommt?
Bzgl. der Geräusche der Servopumpe: Wie würdest du den Klang beschreiben? Wie einen Elektromotor, elektronisches Raunen?
Alt 20.06.2015, 14:09   #10
Salvador Dali
BMW schweigt sich zu einem Termin völlig aus, bei Motortalk schrieben sie was von Juli.
Ja, hört sich manchmal an, wie diese elektrischen Servopumpen. Besonders gut bei langsamer Fahrt und niedrigen Drehzahlen unter 1000 Umdrehungen zu hören.
Fahrwerk: Sturzeinstellung vorne links Jog BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2011 13:57
Fahrwerk: Sturzeinstellung vorne rechts Jog BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2011 20:23
Hammer- von einer BMW - Werkstatt positiv überraschd mathiasS BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 17.12.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
