BMW 7er, Modell E23
Alt 31.05.2015, 21:24   #35
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Er gibt nicht Gas, denn diese Mehrluft ist etwas anderes, als würde man die Drosselklappe einfach Öffnen, weil dadurch dann auch der DK-Schalter Aktiviert werden würde
Eigentlich will ch das gar nicht weiter diskutieren. Es ist aber nun mal Fakt, dass ZLS und Umleitgehäuse parallel verschlaucht sind und das gleiche tun, nämlich Luft (und zwar vom LMM erfasste und somit keine 'zusätzliche oder ausgleichende', denn mit Öffnung des ZLS oder des ULG werden auch die Eispritzzeiten verlängert, da der LMM weiter ausgelenkt wird) an der DK vorzubeileiten. Das ist eine smarte Lösung, den Leerlauf zu beeinflussen, ohne den DK Schalter auszulösen. Luft/Gemischtechnisch ist das absolut gleichbedeutend mit weiterer Öffnung der DK (solange der Zustand 'Leerlauf' elektrisch/elektronisch nicht verlassen wird).
ZLS, Nr 12.
Dateityp: jpg DSCN5947rs.jpg (62,1 KB, 7x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: M43 läuft kalt untertourig und geht aus. Abhilfe? Highliner Autos allgemein 14 16.07.2013 07:04
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 14:32
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 12:32
Elektrik: 735i geht aus wenn er warm ist... Thoster BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2009 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
