Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.05.2015, 17:20   #1
Volker750i
Fahrzeug: F01 _ 750i für Papa, F31 320i Kombi xDrive 2,0 Liter für Mama und für den Sommer einen Mazda MX 5 NA Bj. 1996
Standard Fragen zu den Soundklappen in der AGA
Hallo, ich habe mal ne Frage wegen den Soundklappen in meiner AGA, Ich habe einen 750i Bj 2008 F01. Als ich mal unter meinem Fuhre war habe ich gesehen das da 2 Endrohre hinter der Blende sind und eines davon eine Klappe hat. Als dann mal meine frau gefahren ist habe ich den unterschied gehört das die Klappe aufgegangen ist. Hat mir gefallen. So nun meine Frage kann man das so einstellen oder ansteuern das die Klappe auch aufgeht wenn ich es möchte oder geht das nicht. Wenn ja würde mir sehr geholfen sein wenn mir einer sagt wie es geht. Bei Porsche gibt es dafür einen Schalter den man drücken kann und brums, an sowas hätte ich gedacht.
Volker750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2015, 17:29   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da müßtest Du dieses Ventil ansteuern, Nr. 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unterdrucksteuerung-Abgasklappe | BMW 7' F01 750i N63 Europa
Alt 19.05.2015, 18:11
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht. Grund: nicht sachdienlich...
Alt 20.05.2015, 09:16   #3
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Bei JP Performance bauen die häufig steuerbare Klappen in Serienanlagen ausgestattet mit Fernbedienung für Klappe auf/zu so im Bereich 500 EUR.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 09:18   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Das gibt's nicht nur bei Porsche sondern BMW mit einem M haben ebenfalls diesen Knopf am Lenkrad.
Alt 20.05.2015, 09:27   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier wird angeboten was Du suchst... die Preise finde ich allerdings heftig.... in wie weit man das selbst machen kann weiss ich nicht - sollte aber machbar sein da die Klappe ja elektronisch angesteuert wird.
Alt 28.07.2015, 12:20   #6
Volker750i
Standard Frage
Ich habe mir das am Wochenende noch mal genau angeschaut und dabei festgestellt wenn man die Klappe einfach bewegt tut sich was am Sound. Nun ist meine Idee, wenn man die KLappe einfach auf offen festsetzt wäre das was ich wollte einfach und schnell ohne die hohen kosten umgestzt. Mechanisch wäre das kein Problem. Meine Frage geht nun dahin ob ich da was am Motor oder so beschädige oder was zu erwarten habe wenn ich die Klappe einfach feststetze und den Hebel aushänge so das der Unterdruckschalte arbeiten kann ohne die Klappe zu steuern. Eine Fehlermeldung habe ichnicht bekommen als ich das manuell manipuliert habe bei Testen.
Alt 28.07.2015, 14:36   #7
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das interessiert mich auch.
Damals beim E65 Vor-Facelift war es so, dass man das System zum Regeln der Klappe hinten links im Kofferaum lahm legen konnte.
Wie ist das nun beim F01 geregelt und kann es schädlich für den Motor sein wie Volker schon gefragt hat?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2015, 19:06   #8
Olitschka
Man braucht doch nur die beiden Schläuche am Elektroventil abnehmen und verbinden, schon sind sie immer offen wenn der Motor läuft.
Schädlich ist es nicht, nur lauter
Alt 28.07.2015, 19:52   #9
TheBrain
Im E65 konnte man an diesem Elektroventil den Stecker ziehen und dann waren sie auch immer offen.
Hatte aber beim 745i Saugmotor zur Folge dass er unten rum weniger Durchzug hatte, wegen dem fehlenden Abgasgegendruck, dementsprechend bei Stadtverkehr auch mehr Verbrauch.
Die Frage ist ob es beim turboaufgeladenen Motor so ist, dass jeglicher Abgasgegendruck überflüssig ist, und die oben beschriebenen Nachteile wie beim Saugmotor eben nicht auftreten.
Alt 28.07.2015, 20:04   #10
Olitschka
Ah ok, dann funktioniert das System andersrum wie ich dachte.
Ist denn die Klappe offen bei Motor aus ?
Elektrik: Fragen zu den Widerstandswerten der Zündkabel Necktou BMW 7er, Modell E32 12 08.09.2014 21:14
Motorraum: Wasserrohr AGA einbauen? Robbiegustaaf BMW 7er, Modell E65/E66 53 19.08.2012 14:42
HiFi/Navigation: Fragen zu den Boxen in den hinteren Türen Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.06.2012 15:37
Fragen zu den Codes in der Sonderausstattung matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 7 24.04.2007 14:17
Fragen zu den Codes in der Sonderausstattung matthewEDDF BMW 7er, Modell E32 0 24.04.2007 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
