Modell E65/E66 |
06.05.2015, 08:57
Fahrzeug: 735i 2002 e65
760i empfehlenswert?
Hallo, ich hatte bis vor kurzem einen 735i e65 mit dem ich nur Probleme mit der Exzenterwelle hatte. Hab halben Motor getauscht bis wir das raus gefunden haben was das Problem ist mit dem startproblem. Wollte mal fragen wie anfällig der 760i bj 2006 ist? Wie robust ist der Motor? Welche Probleme gibt es sonst? Wäre nett wenn ich ein paar Antworten bekomme.
Mfg
06.05.2015, 13:10
Jedem das Seine
Kannst problemlos kaufen, sofern alles funktioniert.
Also in aller ruhe alles testen.
Mein 760VFL und mein jetziger FL laufen problemlos.
06.05.2015, 15:14
Fahrzeug: E65-745i
Sehe ich genauso wie Wolfgang. Bisschen auf die hitstorie achten und dann ist das kein Problem
06.05.2015, 15:43
Jedem das Seine
noch zur info, den V12 mußte anlassen wenn er ganz kalt ist.
Dann läuft er etwas rauh, das ist normal weil es ein Direkteinspritzer ist, danach aber sollte er auf allen zyl. sauber und ruhig laufen.
08.05.2015, 09:10
Danke erst mal. Irgendwelche mängel die ihr schon hattet?
Mfg
08.05.2015, 11:00
Jedem das Seine
Ich kann Dir halt nur meine erfahrungen mitteilen und die sind so das mein 760er VFL in den 2 Jahren null Probleme machte und mein jetziger FL in den vergangenen 4,5 Jahren außer 2 Ölservice, Bremsflüßigkeitswechsel und nen Temp.fühler incl. wechseln des Kühlwasser, nichts weiter brauchte.
Demnächst kommen die Bremsbeläge vorne und ein Querlenker wird fällig werden.
Aber bei 160.00km darf dies auch mal sein
Schließlich hat er immer noch die ersten Achsteile verbaut.
08.05.2015, 11:52
Fahrzeug: -
Ich habe den Kauf auch noch keine Sekunde bereut. Bislang fahre ich nun auch schon seit über 13.000 Kilometern/9 Monaten regelmäßig und ausschließlich damit.
Auch ich kann nur empfehlen, sehr genau die Historie unter die Lupe zu nehmen!
08.05.2015, 13:45
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@Wolfgang: Das liest sich ja bombig
08.05.2015, 13:47
V12-infiziert
Beschte Auto, was ich hatte (bis auf den S6 plus) - fast keine Probleme, geradezu langweilig für den Selbstschrauber.
Fand den Motor 1A und hatte damit auch keine Probleme über fast 60.000 km...
08.05.2015, 14:14
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wobei natürlich auch der 60er die ganzen typischen E65 Sachen haben kann wie Türgriffe, ASK, Logic7, lautes Schiebedach usw usw.
