Alt 02.05.2015, 20:54   #1
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Welches ist denn das 3. Kabel auf den Foto?
kann ich nicht sagen
Ist der Stecker blau u. Zweipolig?
Der Stecker ist auf dem Bild weiss und hat jedenfalls mehr als 2 Kabel.
Aber das sieht man auf dem Bild, von daher verstehe ich die Frage nicht
so ganz.
Hast du Logic 7 in deinem Auto?
Weiss ich nicht, weil ich kein Audio im Auto hoere (sofern es sich
ueberhaupt um ein Audio-System handelt).
Zusammenfassend kann ich keine deiner 3 Fragen befriedigend
beantworten
Wenn du noch Fragen hast,
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2015, 21:56   #2
ACS highliner
Alles klar.
Hast du denn jetzt schon den neuen Kabelbaum verbaut? Wenn ja, funktioniert jetzt wieder alles?
Edith: Ach, laut deinem alten Türkabelbaum wirst du kein Logic 7 haben.
Alt 03.05.2015, 07:57   #3
Paule
Ich hab gestern die Batterie wieder angehaengt
und es erscheint immer noch der Hinweis "Seiten-
Airbag Fond links gestoert".
Ich hab dann mal mein Auslesegeraet (UniCarSoft)
rangehaengt und ich konnte keinen Fehler loeschen
weil keiner angezeigt wurde. Da muss ich wohl zu
BMW fahren, damit sie den Fehler loeschen. Danach bin
ich dann schlauer.
Ich bin aber gerade dabei, den alten Tuerkabelbaum
auseinander zu legen, vor allem den Hauptstecker, um
evtl die Ursache zu entdecken. Ich werde hier dann mit
einer Bilderstory weiterposten, mich interessiert naemlich
auch, um welche Kabel es sich genau handelt, die fuer
den Seitenairbag Fehler verantwortlich sind.
Bis dann, Paule
Alt 04.05.2015, 09:30   #4
Paule
wie angekuendigt, fuer alle, die es interessiert, die Steckerbelegung
des Tuerkabelbaumes hinten links Bj 2001.
Wenn ich die Kabel des Airbags anschaue, frage ich mich, wo
hier der Fehler liegen soll. Nichts oxidiert, nichts verbogen, alles,
wie es sein soll.
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 01.jpg (105,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 02.jpg (106,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 03.jpg (100,9 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 04.jpg (91,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 05.jpg (102,7 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tuerkabelbaum Stecker 06.jpg (79,5 KB, 9x aufgerufen)
Alt 04.05.2015, 12:05   #5
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Den Airbagfehler kann man nicht über das Abklemmen der Batterie löschen. Wenn er einmal eingetragen ist, muss er beim mit I**a oder ähnlichem gelöscht werden. Das ist eine Sache von max. 2 Minuten ... der Fehler steht im Sicherheitsmodul. Ich würde bei mir aber pauschal alle Fehler auf einmal löschen lassen ... dann dauert es sogar nur noch 1 Min ...
Sowas kann eigentlich jeder Codierer in deiner Nähe.
Ich habe übrigens auch einen Austausch-Kabelbaum drin ... hat der Vorbesitzer machen lassen ... 3 Jahre später bei mir kam der Fehler wieder ... daher biege ich meine Pins zusammen und "tune" somit den Kabelbaum ...
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2015, 13:34   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Paule, kommt doch zb. am 10.5 zum Rottalerstammtisch, da wird Dir sicher geholfen bzgl. des löschen der Fehler.
Gestern hatten wir in Altdorf nen Stammtisch, auch da hätten wir das machen können.
Alt 04.05.2015, 13:48   #7
Paule
Danke fuer die Einladung, aber mein Wohnort ist fern von jeder Zivilisation.
Ich bin so froh, dass es Internet gibt.
Kann mir jemand evtl einen ebayLink via PN (oder hier) zukommen lassen,
was ich brauche, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen ? Also
Fehlerspeicher auslesen und loeschen.
E65-Teile: Türkabelbaum Softclose ACS highliner Suche... 0 02.02.2013 16:20
E38-Teile: Türkabelbaum rechts vorne und hinten, komplett beide. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 21:13
Elektrik: Länge Türkabelbaum rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2011 18:26
Elektrik: Türkabelbaum E38 Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2009 16:57
Elektrik: Türkabelbaum THG BMW 7er, Modell E32 0 04.02.2008 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
