22.01.2015, 19:56
Fahrzeug: E65-750i (04.08)
E65 DVD Wechsler spinnt :((
Hallo, hab seit gestern ein Problem mit meinem DVD Wechsler in meinen E65 750i.
Beim anwählen kam immer die Fehlermeldung: Laufwerkfehler. Ich habe dann die Wechslerkassette nochmal rein raus gemacht und nun ist die Funktion ausgegraut und nicht mehr anwählbar.
Der Wechsler lädt aber beim Start alle DVD's durch.
Kann einer helfen???
bormann-thomas@web.de
22.01.2015, 20:22
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Verstaubt drin??? Würde mir jetzt als erstes einfallen...
22.01.2015, 20:24
Ist alles picobello sauber und auch keine Feuchtigkeit zu sehen.
22.01.2015, 20:28
Ich würde mal die Linse im Laufwerk mit Alkohol reinigen , wenn das nicht hilft. Ein Dension Gateway als Ersatz nehmen.
22.01.2015, 20:31
Wat is denn dat??
Also, wat Alkohol is weiß ich.
22.01.2015, 20:46
Wechsler Ausbauen, dann die Laserdiode reinigen.
22.01.2015, 20:50
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Da verwechselst Du etwas. Ein Dension Gateway kann keine DVDs (=Filme) abspielen
22.01.2015, 20:50
Danke, werde ich versuchen.
Aber ist bei Verschmutzung dann der Wechsler nicht mehr ansteuerbar?? (ist im IDrive Menü ausgegraut )
22.01.2015, 20:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Weil er die DVDs nicht erkennt!
Als wären keine im Laufwerk!
22.01.2015, 20:55
Stimmt ich dachte vorne den CD Wechsler. Sorry hast recht.
Aber Reinigen gilt ja auch für DVD.
Wenn er es nicht lesen kann, bekommst du es im Menü nicht angezeigt.
