Alt 25.04.2012, 06:27   #1
mc-kalabok
Fahrzeug: E65 745i 06.03
Standard Wo ist die Lambdasonde 2, Bank 2 ?
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen welche Lambdasonde mit "Bank 2, Sonde 2" gemeint ist?
Rechts oder links? Vor dem Kat oder nach dem Kat?
Ich vermute es ist die Fahrerseite nach dem Kat, möchte aber nur ungern die falsche wechseln :-D
Vielen Dank schonmal im Voraus!
mc-kalabok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 07:01   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hast richtig erkannt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.04.2012, 07:27   #3
mc-kalabok
Hab grad mit Stahlgruber telefoniert und die können mit Bank 2 Sonde 2 bzw. mit dem Hinweis Fahrerseite nichts anfangen, sie müssen wissen ob die Sonde für Zylinder 1-4 oder 5-8 benötigt wird :/ Ich hätte jetzt pauschal gesagt Bank 2 ist Zylinder 5-8 oder sehe ich das falsch?
Alt 25.04.2012, 08:00   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
schau Dich bei Bosch um, hab meine für 60% vom BMW-Preis bekommen.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 08:39   #5
mc-kalabok
Danke für die Antworten
Bosch hat leider nix vorrätig, BMW auch nicht und Stahlgruber nur eine universelle wo der Stecker angepasst werden muss (wurde mir als alternative zu der originalen Teilenummer 11787512973 angeboten), kostet 100 € + Steuer. Da ich morgen früh meinen Tüv Termin habe werd ich diese mal ausprobieren.....
Alt 25.04.2012, 08:49   #6
nofri
Lambdasonde BOSCH - Ref.: 0 258 986 602
das ist die Regelsonde, also die 2. nach dem Kat. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Achtung, das geht nach Baujahr, du hast keins angegeben.
Die findest doch überall, nur wenn du die morgen brauchst wirds schwer.
Geändert von nofri (25.04.2012 um 08:58 Uhr).
Alt 14.01.2015, 21:31   #7
Since1453
V8 Bändiger
Benutzerbild von Since1453
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi
mein dicker macht mucken heute gelbe lampe habe es ausgelesen,
Siehe da Lamdasonde heizung leitungsunterbrechung bank2 vor kat ist er jetzt kaputt?
Geändert von Since1453 (14.01.2015 um 21:42 Uhr).
Since1453 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 00:25   #8
wenn das da steht, was du geschrieben hast - dann steht dort, dass die Heizung der Lambda-Sonde eine Leitungsunterbrechung hat.
DIE ist kaputt.
DER Kat kann durchaus in Ordnung sein
Bank 2 = Fahrerseite
Alt 15.01.2015, 00:33   #9
Since1453
V8 Bändiger
Aha ok ist kurz nach dem wechsell vom vorschaldämpfer gekommen.
Kann man es leicht wechselln kommt man da einfach dranne?
Alt 15.01.2015, 12:45   #10
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
das ist die Regelsonde.....
Klares nein!
Regelsonde immer vor den Kat. Nach Kat ist die Monitorsonde. Sie überwacht jediglich die Funktion des Katalysators.
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlercode Lambdasonde nach Kat, Bank 1-4 black 7 BMW 7er, Modell E38 12 16.07.2013 19:27
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Lambdasonde Bank 2 wechseln Simon12 BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2010 10:34
Welche Seite ist Bank 1? holgics BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2009 11:33
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
