Zitat von mystica
ich denke an den Bildern kannst Du sehen wie es funktioniert.
1. Maß nehmen - wo der Clip sitzt.
2. Die Karte dort ansetzen, wo ein Clip ist.
3. Die Karte am nächsten Clip ansetzen
Nach 2 bis 3 Ausgehebelten Clipsen sollte sie dann ohne Karte kommen.
Das die Karte nur ein wenig rein geht, ist normal, da Du wie Du auf Bild 4 und 5 sehen kannst mit der Ecke der Karte in dieses kleine Rechteck reinmusst.
Übrigens ging die Niere bei mir gerade sehr leicht raus, einfach von oben her mit steigendem Zug leicht nach vorne untern ziehen.
Schöne Grüße
Horst
Danke! Sehr nett von dir Bilder davon zu machen!
Grüße,
Micha
