Alt 17.12.2014, 06:28   #1
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Kann dir nur zu der Batterie sagen, dass sie immer angemeldet werden muss.
Am besten 48 Std aufladen und direkt nach dem Einbau anmelden.
Man kann sehen, welche codiert ist und verbaut wieder die gleiche.
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 09:39   #2
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Dann brauch er Sie ja auch nicht anmelden
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 09:46   #3
Doch - natürlich muss man eine NEUE Batterie anmelden!
Man muss der Elektronik sagen, dass der aktuelle Ladezustand der einer neuen frischen Batterie ist .....
Sonst fluppt das alles nicht.
Und anmelden läßt sich sowieso nur ne AGM-Batterie - ne klassische wird nicht mehr akzeptiert.
Zumindest von der BMW-Software.
Alt 17.12.2014, 09:47   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du hast doch geschrieben, was es ist.
Keine Kommunikation zur DME, Startsignal vom EWS kommt nicht an.
Also, messen, ob an der DME Spannung ankommt.
Wenn nein, Relais oder Sicherung für Spannungsversorgung kaputt.
Sag den Leuten, sie sollen mal in den Schaltplan sehen, wie die DME versorgt wird oder jemanden suchen, der lesen kann.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 11:57   #5
SDS745i
E65 VFL Narr
Mit der gleichen,meinte ich, eine neue mut der gleichen AH Ziffer.
Alt 17.12.2014, 12:21   #6
DEM ist nichts hinzuzufügen!
Alt 17.12.2014, 12:56   #7
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
Ist es nicht so das man im MSTG die alte löschen und neue Anmelden/registrieren kann???Die Frage ist nur mit welchem Proggi und wie?
Ich habe jetzt keine AGM sondern normale 105er drinne
Hab Heute noch geschafft das IVM Modul zu besorgen damit ich es ausschliessen kann.Komme erst Heute Abend dazu es zu verbauen.
Sonst bleibt mir der Weg zu BMW nicht erspart, womöglich neues CAS und anlernen.
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2014, 13:22   #8
BMW kann Dir keine klassische Batterie anmelden - dort geht NUR 90AH AGM!
Alt 17.12.2014, 13:32   #9
Asmir745i
warum habe ich dann eine 110Ah AGM drinnen gehabt
Alt 17.12.2014, 14:10   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Gibts die überhaupt?
Von BMW jedenfalls nicht!
Code YRGJHSDTHILK
Springt nicht an. love-bmw-e32 BMW 7er, Modell E32 14 15.05.2011 22:17
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Er springt nicht an... Matze00 BMW 7er, Modell E32 6 18.01.2009 13:21
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
