Alt 13.12.2014, 21:03   #11
presswurst
Danke für den Schubs in die richtige Richtung. Habe heute mal vorn gehorcht. Das Surren kommt von der Zusatzwasserpumpe und das Ploppen kommt vom Heizungsventil. Die Pumpe ist grad mal zwei Jahre alt.
Alt 13.12.2014, 23:57   #12
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich höre bei mir auch dieses Surren, habe mich damit weder noch befasst, noch nachgesehen. Wohl möglich das die Pumpe, aus welchen Grund auch immer, nicht mehr richtig gelagert / befestigt ist und das Surren auf die Karosse übertragen wird, so das man es hört.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 12:28   #13
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Die Pumpe hängt nur in so einer Gummiaufhängung und ist verdrehbar, so dass die Pumpe vorne mit dem Stutzen oder hinten an die Karosserie kommt.
Bissl drehen und es herrscht wieder Ruhe.
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 13:05   #14
presswurst
Leider nein, die Pumpe hängt frei in der Aufhängung. Wenn Sie warm/heiss ist, dann wird das Surren so prägnant, dass man es sogar am Luftfilterkasten spüren kann. Ich vermute, dass da ein Lager in der Pumpe einen weg hat.
Alt 14.12.2014, 13:55   #15
McQueen
Meine spürt man auch wenn die läuft, ist nagelneu von Pierburg und vibriert extrem. Beim E32 und E38 fühlte man kaum etwas an der Pumpe wenn man die im Betrieb angefasst hat.
Kommt denn eventuell ein Stück weiter der aufgesteckte Schlauch irgendwo gegen, alles mal absuchen. In der Nähe vom Kupplungsflansch am Schlauch ist noch so eine Plastikklemme die beide Schläuche stützt und fixiert, kommt das eventuell gegen die Karosserie ?
Lüftung im Klimabetrieb schwächer als normale Lüftung tommy 123 BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2013 17:49
Elektrik: Helligkeit der Tachoanzeigen pulsiert Dynamics BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2012 20:42
Getriebe: Kupplungspedal pulsiert - Werkstatt stellt sich quer - Hilfe!! Kenner BMW 7er, Modell E38 14 23.06.2008 22:54
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Hinterachse pulsiert in die Höhe ( Niveau? ) Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2003 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
