Alt 14.12.2014, 07:33   #1
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Ja genau der. Funktioniert trotzdem nicht.
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 07:35   #2
poke86
Ich fahr mein e65 mit hab keine gas Anlage ein gebaut.
Alt 14.12.2014, 08:36   #3
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Das hier auch gelesen bzw. überprüft?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/auto-startet-208172.html
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 09:19   #4
poke86
Habe keine gas Anlage.
Alt 14.12.2014, 12:19   #5
Widowmaker
Stauanführer
Falls sich das auf meinen Post bezog, ich fragte damit nach dem IVM, hat also nichts mit der Gasanlage zu schaffen!
Sieht fast so aus, als wenn du den Link nicht komplett gelesen hättest!
Alt 14.12.2014, 20:45   #6
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Hatte auch das Problem mit dem undichten Schlauch im Tank. Ging sehr schlecht im kalten Zustand an. Einmal angesprungen konnte man wieder ganz normal starten. Aufgefallen ist mir das, weil der Schlauch ein Pfeifen hervorgerufen hat.
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 10:36   #7
poke86
War beim freund gewesen. Hab nochmal alles aus lesen lassen. Haben sich das auch weiter angeguckt und sagten saß er zu viel Luft zieht. Krümmer oder irgendwas.
Alt 15.12.2014, 21:22   #8
poke86
War heute wieder beim freund. Scheint so als würde er zu viel Luft ziehen. Suchen jetzt danach.
Alt 16.12.2014, 15:13   #9
poke86
Also an alle bmw Freunde. Wenn es euch auch mal so geht das euer guter beim kaltstart nicht angehen möchte. Guckt mal auf die drosselklappe. Bei mir wurde der Fehler jetzt gefunden nach ein paar Wochen und 1500€ weniger.
Alt 16.12.2014, 15:53   #10
und? Läßt du uns jetzt DUMM sterben?
Vom auf die Drosselklappe starren ist bekanntlich noch NIE ein Motor besser gelaufen ^^
Stichworte
problem kaltstart
Startproblem mielefreak BMW 7er, Modell E38 1 06.10.2013 17:26
Motorraum: Startproblem Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2012 10:52
Startproblem red BMW 7er, Modell E38 4 11.01.2009 10:39
Motorraum: Startproblem Moparfactory BMW 7er, Modell E32 5 28.12.2007 21:42
Startproblem 735dirk BMW 7er, Modell E32 15 04.01.2007 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
