Modell E65/E66 |
12.10.2014, 19:50
Fahrzeug: F01 - 740xd (2012)
Wischwasserpumpe wechseln ?
Hallo, meine Frage ist wie ich am einfachsten die Wischwasserpumpe wechseln kann beim E65 ? Habe mich schon ein bisschen belesen das die bei älteren Modellen nur gesteckt war. Habe nur vorhin den Kabel abgesteckt und versucht die Pumpe rauszuziehen aber es war nicht möglich , habe mich auch nicht getraut noch doller zu ziehen. Also mein Hauptproblem ist das keine Wischwasser mehr aus den Düsen kommt und ich denke das eine der beiden Pumpen defekt ist weil aus den Scheinwerferreinigungsdüsen kommt Wischwasser. Ich weiß leider auch noch nicht welche von beiden wohin pumpt Nr. 19 oder Nr.10 zur Scheibe ? Probiert habe ich es an der größeren links Nr.19
12.10.2014, 20:34
Du must sie erst drehen - weil der Schlauchabgang im rechten Winkel erfolgt!
schau dir mal die Zeichnung genau an.
Die ist etwas eingerastet - also gegen leichten Widerstand drehen - und dann nach oben abziehen .....
10 zur Scheibe
19 zum Scheinwerfer
es braucht aber nicht die Pumpe defekt zu sein - sondern einfach der weiße Filter am Eingang unten ( Nr. 9 ) zugegammelt.....
den gibt es auch einzeln .....
13.10.2014, 09:48
DANKESCHÖN , werde es gleich heute Nachmittag ausprobieren. Den Filter schau ich mir dann auch gleich an. Es ist aber nicht schlimm wenn der Behälter voll ist oder ? Da wird doch sicherlich noch ein Ventil sein und nicht alles rauslaufen ?!?!
13.10.2014, 11:06
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Der Tipp bzgl Filter von peterpaul ist gut. Es gibt scheibenreiniger die solche filter zersetzen können. War bei mir früher bei anderen autos der fall. Da hat sich der filter aufgelöst und wurde durch die röhrchen in die düsen gedrückt. ..die waren dann zu ... kann passieren wenn man konhentrat reinkippt und nicht genug wasser...
Kennt ihr den spruch:
Erst das wasset dann die säure, sonst geschieht das ungeheure...
13.10.2014, 14:32
DANKESCHÖN !!!
Pumpe ist ausgebaut und neue bestellt (kommt morgen mit Amazon Prime ;-) ).
Neuen Gummi mitbestellt und Filter gereinigt.
Hoffe das dann morgen alles wieder geht.
Aber war ein ganz schöner Akt die Pumpe nach oben raus zu bekommen. Jetzt geht gerade die Scheinwerfer auch nicht aber hoffe das liegt nur daran das zu wenig Wischwasser im Behälter ist.
Grüße Lars
13.10.2014, 16:11
Jedem das Seine
Hi
wenn der Wasserstand zu gering ist gehn die Scheinwerferdüsen nicht mehr.
Ich denke auch das es daran liegt.
13.10.2014, 16:20
So sah der Filter bei meinem aus:
links alt - rechts neu
13.10.2014, 16:56
ja so wie dein rechter also neuer Filter sieht meiner auch noch aus.
Habe ihn trotzdem einmal abgespühlt und mit Kompressor Luft durchgepustet.
Denke damit sollte morgen mein Problem behoben sein.
Nun habe ich leider noch eine Frage ist zwar ein ganz anderes Thema aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem hier kurz weiter helfen
Nachdem ich die Motorhaube wieder zu machte und aus der Halle fahren wollte kam aufeinmal die Fehlermeldung Blinker links ausgefallen.
Habe mir dann die Birne angeguckt und die sah voll in Ordnung aus. Dann alles mal durchgeteste und die "defekte" Birne in eine andere Fassung gesteckt und da leuchtet sie plötzlich. Also nach ewigen hin und her probieren kann es jetzt nur die Fassung (Nr.6) sein. Aber was kann an diesem Plastikteil denn kaputt sein ? Das geht doch garnicht :-(
Hat jemand damit Erfahrung ?
