Alt 14.08.2014, 14:25   #1
Boss 501
Fahrzeug: -
Standard NGK Zündspulen für N73
Moin,
da ich zusammen mit dem Zündkerzenwechsel auch das Erneuern der Zündspulen plane, ergab sich für mich folgende Frage, zumal meine Entscheidung auf NGK-Teile fiel:
Welche NGK-Spule ist die Richtige für den N73? Laut NGK-Katalog nur die 48033!
In Foren ist zu lesen, dass die für den N74 eine Weiterentwicklung sei und kompatibel. Bei Autoteile-Teufel z.B. wird für den N73 auch die 48026 genannt.
Diese ist gemäß NGK jedoch grundsätzlich eine Spule für N74-Motoren (F01/02).
Ohne langes Hin- und Her; ich wollte es genau wissen und fragte bei NGK an.
Meine Mail gestern an NGK:
Sehr geehrte Damen und Herren,
für den BMW-Motor N73 der 7er-Baureihe E65/66 (hier 760Li, Bj. 01/2004) empfehlen Sie Ihre folgende Zündspule:
NGK 48033
Der V12-Motor im Nachfolgemodel (F01/02), Typ N74, sollte demnach mit den Spulen "48206" betrieben werden.
Zu meiner Frage:
In einschlägigen Foren ist mehrfach zu lesen, die Zündspulen für den Motor N74, also NGK 48206, seinen denen für den N73 vorzuziehen, da kunststoffummantelt (sonst Metallummantelung).
Können Sie das bestätigen? Handelt es sich um eine kompatible Weiterentwicklung oder sollte ich zum Wechseln mit NGK-Teilen besser oder gar unbedingt die NGK 48033 verwenden?
Über eine Beantwortung meiner Frage wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Heute bereits die Antwort von NGK:
Sehr geehrter Herr (...),
habe kurz Rücksprache mit dem Produktmanager gehalten bezüglich Ihrer Frage.
Die 48206 ist eine Weiterentwicklung der 48033, das ist richtig. Bei einigen Fahrzeugen sind wir gerade dabei zu prüfen, ob das Abändern auf die andere Spule möglich ist.
Für Ihr Fahrzeug habe ich die Information bereits vorliegen. Gerne können Sie bei Ihrem Modell die 48206 verwenden; die Zuordnung für dieses Modell ist bei uns intern bereits geändert nur leider dauert es immer, bis diese Information auch in allen Teilesystemen angekommen ist.
Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Customer Support Specialist
Technical Service AM
Natürlich passen die Spulen auch für einige andere Motoren - da einfach bei Bedarf prüfen, ob dort auch so ein Upgrade infrage kommt.
Geändert von Boss 501 (14.08.2014 um 14:31 Uhr).
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 14:38   #2
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
man kann nur hoffen dass die auch besser sind, nicht alles weiterentwickelte ist auch gleich besser, oder hast du auch eine info was genau und warum abgeändert wurde?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 14:53   #3
Boss 501
Fahrzeug: -
(...) NGK 48206, seinen denen für den N73 vorzuziehen, da kunststoffummantelt (sonst Metallummantelung)...
Im E60-Forum schreibt jemand, ein NGK-Techniker hätte ihm auf seine Anfrage geantwortet, dass die 48206 durch eine Gummiummantelung langlebiger seien.
Andere Vorteile sind mir nicht bekannt.
Hier zwei Abbildungen, die die Alte (links) und die Neue (rechts) zeigen:
Dateityp: png Zündspule NGK 48033 (älter - noch aktuell für Alpina...).png (44,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: png Zündspule NGK 48206 (neuer).png (40,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 15.08.2014, 11:13   #4
Boss 501
Fahrzeug: -
Um es abzuschließen:
Meine zweite Anfrage gestern an NGK:
vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Frage!
Einige Fragen bezüglich der Zündspulen ergeben sich für mich nun allerdings noch:
Gibt es einen Vorteil durch die Weiterentwicklung für mich als Nutzer dieser neuen Spulen? Oder handelt es sich eher um eine kosteneffizientere Lösung, was natürlich vollkommen legitim wäre?
Ändern sich die Wechselintervalle?
Ein großes Dankeschön im Voraus, wenn Sie noch einmal Rücksprache halten möchten und mir eine Antwort gäben!
Und heute die Antwort:
kein Thema. Nein, die Spule ist auch vom technischen Aspekt her leistungsfähiger und besser.
Da es bei Zündspulen keinen Wechselintervall gibt ist es natürlich schwer, etwas zu einer Veränderung zu sagen. Eine bessere Spule sollte aber natürlich schon länger halten als die alte.
Ich bestelle jetzt zwölf NGK 48206 und tausche auch die beim Kerzenwechsel aus.
Alt 15.08.2014, 11:27   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du denn Probleme damit
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 12:06   #6
Boss 501
Fahrzeug: -
Nein, mit den jetzigen Spulen nicht. Werden wohl noch die ersten Bosch drin sein.
Da aber die Kerzen raus sollen und das ja ein größerer Aufwand ist, wollte ich die Zündspulen bei einer Laufleistung von nun 158.000 km gleich mit wechseln.
Alt 15.08.2014, 12:34   #7
Bastl
V12-infiziert
Gibt welche, die mit über 200.000 km noch die ersten drin haben - noch nie habe ich gelesen, dass diese bem V12 ein Problem verursacht haben.
Würde mir das Geld sparen...
Alt 15.08.2014, 15:55   #8
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Die neuen Zündspulen von Bosch sehen genauso aus wie die Spule auf dem rechten Foto. Also schwarz und voll Gummiummantelt.
Bei autoteileteufel.de kostet eine Spule 20€.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 16:17   #9
Boss 501
Fahrzeug: -
Waren die Bosch-Spulen für den N73 früher auch metallummantelt?
Naja, werde ich ja demnächst sehen
Alt 15.08.2014, 16:39   #10
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Die habe ich auch, mit Gummi Ummantelung.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Original BMW Zündkerzenrohre für alle V8 V12 (N62/N73) zum Spottpreis Bastl Biete... 3 15.04.2014 06:55
E38-Teile: 12x Neue NGK Zündkerzen NGK BKR6EQUP High Power Muellermilch Biete... 1 02.02.2010 15:45
Motorraum: Welche NGK-Zündkerzen für 91er 750i JoMa_SB BMW 7er, Modell E32 14 13.07.2007 12:53
Gas-Antrieb: Warum NGK-Zündkerzen für Gas-Betrieb...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 28.06.2006 11:30
Bestes Angebot für NGK Zündkerze BKR6EQUP kermit frog Autos allgemein 4 25.02.2006 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
