BMW 7er, Modell E23 |
12.08.2014, 17:16
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Leere Batterie
Ich hab da ein Proplem seit 4 Wochen ist alle acht Tage meine Batterie leer, hat jemand von euch einen Tip wo ich zuerst suchen soll?
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
12.08.2014, 17:30
M30-Anbeter
Kofferraumlicht ?
Ansonsten Standard Vorgehensweise: Ruhestrommessung und dann Sicherungen ziehen.
12.08.2014, 19:02
Leere Batterie
Kofferraumlicht fällt aus bin in den Kofferraum gestiegen meine Frau hat den Deckel zu gemacht licht ging aus. Wie wo mach ich Ruhestrommessung ich weis blöde Frage hab aber so etwas noch nie gemacht
12.08.2014, 19:08
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
Kontroliere auch das licht im handschuhfach.
Ciao,
Osl Jaap
12.08.2014, 20:12
www.sauberes-auto.info
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
ist Dein Kombiinstrument in Ordnung? Bei meinem waren die Akkus auf der Platine ausgelaufen und hatten sie beschädigt. Nach ca 4 Tagen war die Batterie leer. Das hatte ich bei zwei verschiedene E23.
13.08.2014, 01:03
Leere Batterie
Aber wenn die Accus im Kombi Instrument ausgelaufen sind müsste da nicht die Inspektions Intervall Anzeige nicht auch spinnen ? Die geht aber
13.08.2014, 07:16
wenn alles funktioniert, auch Temperaturanzeige usw., dann wird der Fehler hier nicht sein.
14.08.2014, 00:11
Leere Batterie
Lämpchen im Handschufach brennt nicht wenn ich aufmache, aber sobald ich das Lämpchen berühre brennt es kann das auch dazu beitragen das meine Batterie immer so nach ca. 5 Tagen Leer ist ?
31.08.2014, 16:59
Freudig am Fahren
Fahrzeug: BMW 728i
ich hatte auch Last mit einer immer leerer werdenden Batterie. Es war über 3 Jahre so ein schleichender Prozess. Erst hielt die Batterie nur noch 3 Wochen, dann 2 Wochen, dann war nach 7 Tagen die Batterie total leer.
Habe auch eine Ruhestrommessung machen lassen, und die war eigentlich im Rahmen.
Also, erstmal eine neue Batterie rein und einen neuen Lichtmaschinenregler. Und schon hatte ich wieder mindestens 2 Wochen Saft auf der Batterie.
Als Stromfresser wurde dann noch das Innenlichtrelais ausgemacht und ein Relais von den Fensterhebern. Das wurde immer ganz warm.
Und zum Schluss habe ich mein Radio (Becker Mexico) einmal nachschauen lassen, und dort waren auch irgendwelche Transistoren und Akkus kaputt.
Jetzt habe ich keine Probleme mehr mit einer leeren Batterie, auch wenn der Wagen mal bei diesem shit Wetter mehrere Wochen stehen bleichen muss.
Ich hoffe, ich konnte dir bei deiner Suche etwas helfen.
VG Dirk
23.09.2014, 19:54
Leere Batterie
welche Farbe haben die relaise von den Fensterhebern? Und sitzen die auch im Sicherungskasten?
