27.07.2014, 06:11
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Spracheingabesystem
Mein von der US- auf die deutsche Version umgerüstetes Spracheingabesystem funktioniert plötzlich nicht mehr. Habe Sicherung Nr. 5 für ein paar Minuten gezogen, aber ohne Effekt. Habe den Verdacht, dass der Ausfall mit dem Einbau meiner brandneuen Instrumentenkombi in Zusammenhang steht. Seither habe ich zwar keinerlei Elektronikprobleme mehr, aber nun eben dieser Ausfall. Beim Auslesen zeigt die App an, dass das Steuergerät nicht erkannt wird bzw. nicht verbaut ist. Was tun?
Patrik
Life is a Cabaret
27.07.2014, 06:47
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Guck mal ob es noch verbaut ist, nicht das BMW beim codieren vom Kombi Probleme hatte und das Teil abgeklemmt wurde?
an sich ist SVS nicht codierrelevant, aber wer weiß?
MfG
Ps. Haben wir dir doch gesagt, Kombi tauschen :-P
27.07.2014, 10:57
Werde das checken. Ist das Abklemmen der Batterie eine Alternative zur Sicherung Nr. 5 oder kommt das aufs Gleiche hinaus? Würde das sonst noch erstmal prüfen, bevor ich mich zum Steuergerät vorarbeite. Aber warum sollten sie es beim Einbau des neuen Kombiinstrumentes deaktivieren? Zumal der Mensch bei BMW ja nicht wusste, dass ich es getauscht habe.
27.07.2014, 12:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Weil BMW ja oft Probleme mit fremden Geräten meldet!
Deren Diagnose hat es denen evtl. Verraten :-)
Batt. Ist natürlich genauso wie Sicherung!
Ist nur ne Vermutung, ansonsten greife mal hoch und zieh den Stecker ab, Steck deine us Version auf und gucke ob diese funzt, nicht, dass das Sg hopps gegangen ist?
27.07.2014, 12:30
Jupp, mach' ich. Wär' aber schon ein merkwürdiger Zufall...
07.08.2014, 14:40
Das gebrauchte Steuergerät hat sich nach einem Monat tatsächlich schon verabschiedet. Habe heute das alte Amiteil eingebaut und alles funzt einwandfrei. Jetzt bleibt es halt so. Irgendwann ist mal gut ...
07.08.2014, 15:39
Fahrzeug: E65 745D 2006
Hallo, wo ist die steuergerät im Auto platziert?
07.08.2014, 15:56
Über dem Navi.
07.08.2014, 17:06
Jupp. Aber versetzt dahinter. Du musst schon die Seitenverkleidung abnehmen, jedenfalls bei meinem ...
