14.07.2014, 19:24
Fahrzeug: E65-740i
Mittellager, Hardyscheibe!?
14.07.2014, 19:33
Dagegen spricht meines Erachtens die Temperaturanhängigkeit des Problems.
14.07.2014, 20:00
Fahrzeug: e65 750i
Und wenn mann das Auto auf der Bühne leicht anhebt und bis
In die Geschwindigkeit von 80 bis 120 "fahrt"? Vielleicht ist es auch nicht
Ungefährlich, weiss nicht, aber der Gedanke war halt, dass mann mit freihängenden Reifen
Den wagen auf die Geschwindigkeit bringt um abrollrelevanten Komponente
Auszuschließen.
14.07.2014, 21:22
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Sehr wahrscheinlich der drehmomentwandler...
Hast du auch drehzahlschwankungen?
15.07.2014, 09:40
Ja, beim Schalten gibt es ein seltsames Absacken der Drehzahl. Ansonsten hüpft der Drehzahlmesser meist ca. 100 U/min hoch und runter.
15.07.2014, 12:29
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Das kann dann aber auch die Wandlerüberbrückungskupplung sein.
Bei meinem dicken hat die Drehzahl auch immer so gependelt, auch nur im Schiebebetrieb meistens so zwischen 80 und 60, Geräusche hat das keine gemacht.
Seit dem Getriebespülen ist das weg
Gruss Auric
15.07.2014, 12:51
Gruss Auric
Das würde doch dann Aber im FS stehen oder ?
15.07.2014, 13:06
Die ist doch im Wandler drin, also würde es auf das Gleiche rauslaufen -> Wandlertausch.
