 Genfer Salon 2006
01.06.2014, 21:04
Fahrzeug: 450 SEL 6.9 (Bj 1979), 220i Cabrio, VW T6 Multivan, Indian Springfield
Sehr schick! Herzlichen Glückwunsch!
Aussen dunkel, innen hell, einfach zeitlos schön!
Viel Spaß an der "Freude am Fahren"
LG, BMA
450 SEL 6.9 W116 (EZ: 01.01.1980).....klagt nicht über Eure Verbräuche, ich toppe sie!
01.06.2014, 21:15
Auspuff Klempner :)
Fahrzeug: E39-528i E32-750i
Hammer Teil  und dann noch die felgen  TOP
02.06.2014, 09:09
#13
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Hübsches Auto. Was hast du dafür angelegt? Der Preisverfall bei den 6ern ist ja nicht so schlimm wie bei den 7ern.
03.06.2014, 16:25
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
vielen Dank für die ganzen Glückwünsche!!
bin sehr zufrieden mit dem Wagen  und dank Joe bin ich mir jetzt auch sicher, dass es ein guter Kauf war! Danke dir nochmal für deine ganze Hilfe
der Wagen war für 28.6 inseriert und ich hab ihn incl. Winterräder für 26.2 bekommen
das sind originale Alpinas vom F01 in 21" bin auch sehr gespannt wie das aussehen wird, werde hinten wahrscheinlich Distanzscheiben brauchen aber mal sehen
mir ist nur leider ein kleines Missgeschick passiert bei einer Felge und jetzt brauch ich wahrscheinlich eine neue  ..deshalb wird es noch ein wenig dauern bis ich sie montiere (so 1-2 Wochen)
werde dann Bilder posten!
habe noch einen Satz vom M5 F10 rumliegen, vielleicht mache ich so lang die drauf
03.06.2014, 17:37
#15
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Du brauchst definitiv Distanzscheiben. Die hinteren haben ET41, insofern du nicht ans Federbein mit den Felgen stößt während der Montage, siehts aber Sch.... aus. Die stehen mit ET41 viel zu weit drin. Sehe zu das du in den Bereich ET20 bis ET10 kommst.
Vorne haben die Felgen ET25, da würde ich dir aus optischen Gründen auch eher ET15 oder ET10 empfehlen.
03.06.2014, 21:03
#16
also Hinten 25mm pro Seite und Vorne 10mm?
hatte mal als Test meine alten Kreuzspeiche 312 vom F01 drauf, die sind Hinten genau gleich von der ET sah sehr bescheiden aus aber geschliffen hat nichts
Vorne ging es eigentlich allerdings haben die 312er ET21 vorne und die Alpina ET25
sollte ich vielleicht sogar 30mm pro Seite nehmen? (siehe Bild) aber ist das dann nicht schlecht für die Achse / das Fahrzeug?
ps. die 312er stehen übrigens zum Verkauf, mit passender 7er Bereifung
03.06.2014, 21:25
#17
Fahrzeug: E46 320i, E87 116i,E46 330i Kompressor, E60 550i
Missgeschick bei ner originalen F01 Alpina Felge ? Das wird teuer
Ansonsten ein klasse Auto dieser 6er
03.06.2014, 21:25
#18
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Toller Wagen
Würde ich auch gern nach dem e65 fahren wollen.
Aber die n62 sind einfach zu riskant.
Würde ggfs. dann auf nen 30er umsteigen.
03.06.2014, 23:05
#19
jaa 825€ teuer
04.06.2014, 18:12
#20
QUARK mit Käse!
Du hast zwar etwas mehr Hebelkräfte an der Achse aber das verhält sich im Maße. Da der 6er original vorne zwischen ET10-ET15 und hinten ET15-ET20 hat und selbst da ist noch Luft.
Ich bin 2 Saison mit 12" Breite an der HA mit ET+2 gefahren, jetzt fahre ich schon über eine Saison 10,5" Breite mit ET -10.
Bisher keine Probleme mit der Hinterachse gehabt.
Übrigens eine breitere Spur liegt besser in der Kurve
