Alt 16.04.2014, 20:59   #1
Sino750
Fahrzeug: E65-750i (04.06)
Jetzt 200500 km
Zündkerzen schauen nicht mehr so gut aus. Wollte ich jetzt eh nächste Woche eig machenmeinst du das dass an den zündkerzen liegen könnte. Weil der versucht ja gar nicht anzuspringen wenn das Problem mal da ist mit dem das er nicht anspringt.
Die livewerte kann der boschservice auslesen oder ?!
Sino750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 21:07   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Der Boschdienst wird wahrscheinlich die Livewerte der Lambdasonden nicht auslesen können. Stell mal ein Gesuch in der Rubrik Benzingeflüster ein, vielleicht kennt sich jemand aus und kommt aus deiner Nähe.
An den Zündkerzen wird es nicht liegen, nur kann man anhand des Kerzenbildes einen Mager-/Fett-/ Normallauf beurteilen.
Bei 200Tkm würde ich schon rein prophylaktisch einen Austausch aller Lambdasonden empfehlen.
Bosch gibt einen Wechselintervall von 160Tkm vor.
Zitat von Sino750 Beitrag anzeigen
.......Weil der versucht ja gar nicht anzuspringen wenn das Problem mal da ist mit dem das er nicht anspringt....
Was macht er, wenn er mal einfach so stehenbleibt?
Orgelt er dann noch? Oder Klackt er nur noch?
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 21:13   #3
Sino750
Die muss ich wahrscheinlich eh mal wechseln da meiner einen Haufen Öl mit verbrennt. ( Ichvermute mal ventilschaftdichtungen -.- ) Also könnte es an den lambdasonden liegen das der hier und da mal nicht anspringt und unterm fahren aus geht?
Er geht einfach aus. Es klakt nur ab und zu wenn der mal nicht anspringen mag. Also der anlasser dreht dann auch nicht.
Alt 16.04.2014, 21:26   #4
BMW
Wenn dein Motor zu fett läuft, würde sich der Verdacht schon auf die Lambdasonden verdichten.
Die Lambdas regeln erst nach dem Start, wenn die aber platt sind, dann versauen sie dir nachhaltig über den Fueltrimmfaktor die Gemischzusammensetzung beim Start.
Infolgedessen kommt es zu einem Fettlauf und den damit verbundenen Startschwierigkeiten.
Hast du eigentlich in letzter Zeit einen Mehrverbrauch feststellen können?
Aber dies kann dein Problem mit dem "gar nicht mehr drehen wollen des Anlassers" nicht erklären.
Das mit dem Anlasser kann leider bei der Karre sehr viele Ursachen haben, würde man aus der Ferne nur im Dunkeln tappen.
Alt 16.04.2014, 22:36   #5
Sino750
Ok ja muss ich mal checken lassen.
Ne mehrverbrauch hab ich nicht feststellen können. Immer so um die 14 - 15 l
Morgen geht's erstmal zu nem anderen freundlichen. Hoffentlich können die sich wenigstens die 5 min Zeit nehmen zum fehler auslesen.
Danke schonmal werde dann morgen dann das Fehlerprotokoll mal Posten.
Alt 16.04.2014, 23:33   #6
BMW
Das Ausgehen beim langsamen Rollen oder beim Stoppen kann auch von defekten Nockenwellensensoren herrühren, würde auch zu den Startschwierigkeiten passen.
Schauen wir mal was der FS so hergibt.
Alt 17.04.2014, 18:23   #7
Sino750
So war heute mal beim Freundlichen. Nockenwellensensor!! Oder kurbelwellensensor bin mir nicht mehr sicher :-/ kann mir den Ausdruck leider erst am Samstag oder nächste Woche geben da ihr Server iwie spinnt.
Hoffe mal das nach dem Wechsel Ruhe ist.
Danke für eure Hilfe
Klasse Forum
Schöne Feiertage wünsche ich euch.
Werde dann nochmal Posten ob die Fehler dann behoben sind.
Eugen
Alt 23.04.2014, 22:51   #8
Sino750
Hi Leute,
Kann man iwie Bilder mim Handy hochladen?
Eugen
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 18:50
Motor geht während der Fahrt aus und erst nach ca. 1 Stunde wieder an Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 14.10.2010 20:57
Motor geht während der Fahrt aus. Hero BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.02.2010 11:13
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 20:56
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
