19.03.2014, 18:50
#21
Stimmt - muss ein NAVI03 sein.
das NAVI02 hat als höchsten Softwarestand : 8.4.4
31.03.2014, 16:18
#22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
09.01.2015, 18:03
#23
Fahrzeug: BMW 745i / E65 (11/2002)
So um dieses Thema noch einmal aufzurufen.
Hab es mittlerweile nochmal mit meinem navi versucht. Er erkennt mich auch. Er weiß nur leider nicht wo ich bin, und wenn ich es manuell einstellen, steht der Pfeil, der mein Auto kennzeichnet immer in falscher Richtung. Wenn ich also losfahre, geht der Pfeil in die falsche Richtung. Was kann da defekt sein ? Ich denke mal nicht der navirechner oder ?
09.01.2015, 19:29
#25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 1 Jahr ohne Navi
presswurst, hat er nicht, hat er doch schon in post 2 beantwortet!
warscheinlich ist die Antenne defekt!
09.01.2015, 22:37
#26
Zitat von oddysseus
 1 Jahr ohne Navi
Doch ich habe die Balken. Hab ich doch in Post 2 schon beantwortet
Wie gesagt, Kontakt muss ich ja mit dem GPS haben, nur denkt er immer ich fahre irgendwo anders hin. Mittlerweile fahre ich laut Navi schon irgendwo auf irgendeinem See
Er erkennt ja auch nicht, wo ich bin. Ich muss das manuell einstellen.
09.01.2015, 23:19
#27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von 7er-Liebhaber
Mein Bild sieht genau so aus ....
....ist bei mir das gleiche mit den Balken zu sehen.
Auf dem Bild sind aber keine GPS-Balken zu sehen, da kein GPS Signal!
Wenn man ein GPS Signal hätte, wären die Balken heller, gefüllt!
Und ich meine da Leuchtet auch ein Bild vom Satteliten!
http://www.dragtimes.com/img-videos-...fZzhmeE6ys.jpg
Ohne GPS weiss dein navi nicht wo du bist, daher fährst du auch auf dem See
10.01.2015, 00:37
#28
Schau doch einfach mal in das geheimmenu vom navi wieviele Satelliten das Navi sieht.
Die sind dort einzeln aufgeführt.
Wenn dort nichts steht - dann ist die Antenne defekt.
Mindestens 3 Satelliten braucht das navi, um sich im Raum zu orientieren - meine ich .... (3-Punkt-Navigation)
Damit wäre die weitere Vorgehensweise geklärt.
Wenn dann kauf die das unlackierte Modell und lass es für wenige € in Wagenfarbe lackieren.
10.01.2015, 11:30
#29
Wie komme ich denn in das geheime Geheimmenü ?
10.01.2015, 15:21
#30
Begeben Sie sich in den Service-Mode Ihres Kontroll-Displays, indem Sie wie folgt vorgehen:
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung.
Begeben Sie sich in das Menü "MOST Devices"
Blättern Sie durch das Menü.
Sie erhalten nun den Versionsstand u. a. für das Navigationssystem, das Telefon und die Sprachsteuerung. Den "Gesamt-Versionsstand" kann nur der BMW-Partner mit entsprechender technischer Ausstattung auslesen.
Quelle:
BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Must dich durch das menu unter dem Punkt Navigation dann durch hangeln
Hier findest du weiter Infos zu dem Thema:
http://www.7-forum.com/forum/3/navi0...-196830-2.html
speziell post #6
Verstecktes Menü aufrufen:
- Zielführung ausschalten.
- Pfeilansicht aktivieren.
-Sprachausgabe ausschalten.
-Dann Menüpunkt Sprachausgabe EIN/AUS mindestens 8 Sekunden lang drücken und wieder loslassen.
Geändert von peterpaul (10.01.2015 um 16:16 Uhr).
