Modell F01/F02 |
Modelle |
14.02.2014, 18:30
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
150.000 km
730d, F01, 150.000km, NP 112.000€
Die Reparaturhistorie stell ich mal zusammen, die Werkstatt hat schon einiges verdient, allerdings gab es auch diverse Schäden (Unfall, Vandalismus) und einiges auf Kulanz und Garantie. Aber einiges hätte nicht sein sollen bei einem Auto dieser Klasse.
Optisch wie neu, die Materialqualität ist schon sehr gut, auch die des Lackes und der Kunststoffe !
Leasingvertrag läuft im Mai aus, ich werde ihn wohl kaufen, avisiert sind ca. 27.000€ brutto bei dann ca. 160.000km.
14.02.2014, 23:30
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
da liege ich ja mit 16t km kaum im Mittelfeld
Wahnsinn, was ihr viel im Wagen sitzt....
16.02.2014, 00:03
Fahrzeug: F02'
habe nun auch schon 302000 km
800000 Km Akku defekt
100000 Km Getriebe gewechselt
150000 Km Akku defekt
170000 Km Klima Kondensator durch Steinschläge defekt
230000 Km Riemenscheibe
250000 Km Querlenker gewechselt
260000 Km nach 200 Km/H tut er sich schwer, Spitze nur noch 230 vorher 257
270000 Km Getriebe verliert Öl Neue Wanne und natürlich Spülung
280000 Km Rückfahrkamera geht nicht mehr, habe es auch noch nicht Repariert
285000 Km Partikelfilter Reinigen lassen
299960 Km Fehlermeldung Antrieb demnächst prüfen lassen( laut Kollegen nur
Sensoren die man wechseln muss kommt angeblich automatisch bei knapp unter 300000 km
302000 Km Fehlermeldung mit dem Akku kommt wieder muss wohl wieder getauscht werden
Geändert von hitchdererste (16.02.2014 um 00:16 Uhr).
18.02.2014, 08:03
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Bist du dir sicher, dass der DPF richtig gereinigt ist?
27.02.2014, 14:13
Fahrzeug: 730d bj11
boa habt ihr Probleme *schluck*
730D ---> 70000km
ich bin immer auf dem Gas ob der kalt ist oder warm ist. Fahr nur im Sportmodus und außer dem normalen Service nichts rein gar gar nichts.
Das einzige, das mein Lenkrad langsam aussieht wie 200 000km abegeriffen und abgewetzt an manchen Stellen
Thomas
27.02.2014, 16:26
Fahrzeug: F02'
ja bin ich
angeblich sind es die drallkalppen
Fehlermeldung ist auch weg seit dem neue Sensoren drin sind
