Alt 27.01.2014, 12:18   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard Mein "neuer" 750i und kleine Probs mit DSC...
Hallo Freunde!
Hab mit jetzt einen schönen 750i zugelegt, der leider ein nerviges Elektronikprob hat:
Nach Kaltstart kommt jedesmal nach ca. 20 - 30 km Fahrt die Meldung:
Fahrregelsysteme ausgefallen... Kennt Ihr, gelle? Aber nein, es ist sehr wahrscheinlich nicht die Batterie. Keine Zeichen von Unterspannung vorhanden, weder im Fehlerspeicher noch im Verhalten des Fahrzeugs.
Hab mit BMWhat den Fehlerspeicher ausgelesen: Drehzahlsensov VR + div. Folgefehler wie Kommunikation Handbremse, Handbremse schon öfter neu initialisiert, Lenkwinkelsensor auch:
ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fehler: Drehzahlfuehler VR / Drehratensensor / Gyroskop
Code: 5EAC
Fehler: Bremsbelagverschleiss VA / Nachricht / ARS Steuergeraet
Code: 5F26
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Fehler: CAN Signal unplausibel
Code: D3BD
Fehler: Kommunikation Fehler ABS ESP / Terminal-Abschaltung
Code: 6044
Ok, ab zur Niederlassung hier, die haben geprüft und den Sensor getauscht... Hat natürlich nix gebracht Die 170€ hätt ich mir sparen können, obwohl der Sensor kurzzeitig nit im Fehlerspeicher drinne war, aber nur kurz, denn dann:
ABS/DSC/Bremse:
Fehler: Drehzahlsensor VR / DME Momenteingriff nicht moeglich
Code: 5F1D
Code: 6044
OK, also nochmal alle Fehler resettet, nachdem die Fehlermeldung wieder da war:
ABS/DSC/Bremse:
Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Code: D3BD
Code: 6044
Und so weiter, es kommt entweder die Fehlermeldung mit dem Sensor, oder das DSC-Steuergerät wird nicht erkannt.
Was denkt Ihr? Sieht nach nem defekten Steuergerät aus, oder? Wird wahrscheinlich zu warm und funktioniert dann nicht mehr.
BMW will jetzt meinen 7er mal nen Tag haben zum testen... Würdet Ihr das machen, oder einfach das Steuergerät ausbauen und reparieren lassen? Kostet wahrscheinlich weniger als die Testaktion bei BMW . Und hinterher bin ich entweder den Fehler los oder ich habe eine wichtige Fehlerquelle ausgeschlossen. Was sagen die Fachleute hier?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 13:08   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Hört sich für mich an wie das DSC Steuergerät am Hydroblock.
Es gibt Unternehmen, die das Prüfen können.
Such mal bei Ebay nach BMW E65 E66 ABS Steuergerät 0265950006 Reparatur.
Du kannst das Agregat abschrauben am Hydroblock und dort hinschicken, du kannst dann auch ohne dem Steuergerät fahren, halt nur ohne ABS..
Ist wahrscheinlich die günstigste Methode.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2014, 13:17   #3
nesi
Als Bsp.
Alt 27.01.2014, 13:28   #4
SharkDriver
Danke! Ja Steuergerät abschrauben werde ich wohl machen... Fahre ja eh meistens ohne ABS etc in der Gegend rum
Was haltet Ihr von dieser Reparaturfirma: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergeräte Reparatur für Ihr Motorsteuergerät ?
Alt 31.01.2014, 20:31   #5
SharkDriver
Mal hochschieben... Hat denn jemand schonmal sein DSC-Steuergerät oder ein anderes reparieren lassen und wäre bereit, seine Erfahrungen zu schildern?
Alt 31.01.2014, 20:36   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
mashkow und nioch jemand hat mal seins über ebay reparieren lassen!
Waren zufrieden
Alt 31.01.2014, 20:43   #7
SharkDriver
OK, aber ebay repariert ja selber keine Steuergeräte ...
Alt 31.01.2014, 20:56   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich habe dich schon etwas pfiffiger eingeschätzt
ich denke du hast mich verstanden, deswegen werde ich nicht näher drauf eingehen
Alt 01.02.2014, 09:55   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich hatte das mal, da war´s der Drehratensensor.
Kann sein, dass er falsche Werte liefert und somit steht er nicht immer drin, nur im 1. Fehlerprotokoll.
Hab mir einen über ebay gezogen, 30€ glaube ich.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 11:04   #10
SharkDriver
Danke für den Tip. Wo sitzt der Sensor denn beim e65 FL? Und kann man den einfach testweise ohne Kodierung tauschen?
Ich glaube zwar eher, daß es das Steuergerät ist, da es manchmal nicht ansprechbar ist, aber sicher ist der Drehratensensor noch ne weitere Option.
Geändert von SharkDriver (01.02.2014 um 11:26 Uhr).
Mein "neuer" 750i dj_changer Mitglieder stellen sich vor 13 12.08.2012 09:07
Mein "neuer" 750 (und erste Bilder) daddydj BMW 7er, Modell E38 16 29.01.2012 20:23
Elektrik: Mein "Neuer" und schon ein paar kleine Fragen. Jaques BMW 7er, Modell E38 20 11.03.2009 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
