25.01.2014, 04:49
Fahrzeug: F01 740i
Mein Gebläse spinnt
hallo Freunde,
im Automatic Modus spielt es sich folgermaßen ab:
nach dem Drücken auf den Automodus wird das Gebläse immer stärker und
die Luftverteilung wird langsam auf die Frontscheibe umgestellt.
Das Gebläse wird bis zur max Stärke hochgefahren und es wird nur mehr auf
die Frontscheibe geblasen.
Wenn ich dann das Gebläse händisch herunterdrehe, wird sofort die Luftverteilung
verändert, es wird dann auch in den Fußraum und aus der Mitte herausgeblasen.
Klima ist immer an!
Was kann da sein?
Luke
25.01.2014, 07:49
Mr. Diesel
Das liegt an dem völlig bescheuerten Beschlagssensor. Wenn die Klima aus ist, hat er mir die Bude bald auf 30° hochgeheizt
Hab ihn rauscodiert und seither tadellos
Evtl reicht es auch wenn den Stecker ziehst. Sitzt oben am Spiegelfuss unter der Abdeckung.
Gruß Benni
25.01.2014, 07:55
Bei Klima ein ist das aber seltsam...
Ich finde das Teil übrigens super - fahre oft ohne Klima und nur selten springt der ein und dann nur kurz bis der wenige Beschlag weg ist.
25.01.2014, 07:57
Mr. Diesel
Geht bei dir dann automatisch die Klima an
War bei mir nicht der Fall...
25.01.2014, 08:02
Ne, was meiner Meinung nach echt sinnvoll wäre, wobei Du dann später auch wieder Probleme mit Beschlag bekommen kannst.
Hatte das schon häufiger gelesen, dass jemand den deaktiviert...wunderte mich halt, weil der bei mir meiner Meinung nach gut funktioniert.
25.01.2014, 08:14
Mr. Diesel
Bei mir überhaupt nicht. Obwohl kein Beschlag hat der Vollgas gegen die Scheibe gepustet. Wenn ich die Klima an gemacht habe, hat der Spuk zwar sofort aufgehört, aber den Sinn habe ich nie verstanden. (warum der nicht selber die Klima anschaltet)
Ohne Sensor bin zumindest ich wesentlich entspannter unterwegs.
25.01.2014, 11:57
Fahrzeug: F01 740i
hi Benni
Danke, der Tipp super!
Die Kabel hatten einen Wackelkontakt....
geändert:
...jaja, das mit dem Wackelkontakt half nur kurzfristig.
Ich wollte heute das Kabel abziehen, jedoch ging dies nicht.
Gibt es da einen Trick??
Reicht das Kabelabziehen oder muss dies auch wegkodiert werden??
Luke
Geändert von luke_064 (26.01.2014 um 09:32 Uhr).
