Alt 18.11.2013, 19:44   #211
Bratislawa
Fahrzeug: E63-645CI (´04.2004)
Hat niemand die Adresse vom Sebek wegen dem Wasserrohr ?
Bratislawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 20:05   #212
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
Unten ist ne Tele Nummer
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 06:54   #213
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
ein ganz blöde Frage:
Betrifft dies auch den Diesel V8??
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 21:03   #214
Gegenwind
Fahrzeug: -
Der M67 hat kein so komisches Wasserrohr zwischen den Bänken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor | BMW 7' E65 745d M67N Europa
Was mich wundert ist jedoch, dass die VSD gleiche Teilnr. hat wie N62.
Habe aber noch nix über ähnliche Probleme wie beim N62 gehört ?!?
Vllt. gibt`s davon auch zu wenige...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 21:21   #215
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
da werden die Temperaturen anders sein!
Alt 20.11.2013, 09:06   #216
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Es geht ja nicht das Rohr kaputt, sondern eine Dichtung für ein paar Cent.
Und von den ganzen Dichtungen im System geht ja auch nur eine einzige kaputt.
Somit hat das weder was mit der Temperatur noch mit der Kühlflüssigkeit zu tun.
Es ist nur das falsche Material einer Dichtung und wenn der 745d eine Dichtung aus richtigem Material hat, dann treten die Probleme nicht auf.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 20:29   #217
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Andere Theorien behaupten, es könnte auch ein Montagefehler sein, das der O-Ring gequetscht wurde beim Zusammenbau des Steuergehäuses oder die Jungs von bimmerpipe.com baun noch nen Edelstahsleeve vorne um den O-Ring um die Kontaktkorrosion zu verhindern, da sie glauben es käme daher...
Und warum geht nur der vordere O-Ring kaputt, hinten ist ja auch einer, kann mir kaum vorstellen, das der aus nem anderen Material sein soll, da sie doch beide auf einem Rohr sitzen und im selben Medium schwimmen?!
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 21:04   #218
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bei einem Motorschaden ist auch nicht der Motor kauputt sondern die Kurbelwelle verschlissen (So ähnlich lese ich deinen Satz)
stimmt so nicht, ich musste zb. auch schon die Dichtung vom Temperatursensor wechseln und auch die Wanne über dem Rohr, da war auch die Dichtung durch, das Rohr selber hält bei mir noch.
Somit hat das weder was mit der Temperatur noch mit der Kühlflüssigkeit zu tun.Es ist nur das falsche Material einer Dichtung und wenn der 745d eine Dichtung aus richtigem Material hat, dann treten die Probleme nicht auf.
Das Mit der Temperatur richtete sich eigentlich an die Ventilschaftdichtungen!
Und zu der Dichtung vom Rohr: Lässt man die Dichtung in Luft bei 20° liegen was ja so im Warenlager der BMW AG passiert. geht sie nicht kaputt
Somit hat es wohl was mit der Kühlflüssigkeit und der Temperatur zu tun. wären diese beiden Komponenten nicht da wäre die Dichtung noch heile
mfg odd...
Alt 20.11.2013, 21:33   #219
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich dachte mir insgeheim schon, daß das Rohr aus einem anderem Material ist, als der ALU-Guss drum herum.
Daraus ergeben sich unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und somit ständige Kräfte auf den Dichtungsring.
Könnte das nicht ein Grund für den frühen Verschleiß sein?
Alt 20.11.2013, 22:30   #220
Gegenwind
Fahrzeug: -
Das Rohr müsste doch auch aus Alu sein, oder...?!?
@oddysseus
Wieso andere Temperaturen ? Sind die Abgastemperaturen beim Diesel so viel geringer ?
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
