Alt 12.11.2013, 07:33   #1
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Standard Kühler Servolenkung; Lüfterkupplung; Lüfterzarge
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein paar Fragen zum Wechsel des Ölkühlers für die Servolenkung:
  1. Muß der Lüfter wirklich demontiert werden, damit die Lüfterzarge ausgebaut werden kann ? Oder reicht das Zurücksetzen wie beim Wasserkühler, damit der Ölkühler für die Servolenkung demontiert werden kann ?
  2. Hat jemand eine Bezugsquelle für den Gegenhalter, damit die Mutter gelöst werden kann ?
  3. Ist sonst noch was spezielles beim Ausbau des Servolenkungskühlers zu beachten ? Ich vermute, daß er leicht undicht ist, habe leichten Ölverlust. Der Getriebekühler ist es nicht, er ist trocken. Die einschlägigen Serviceunterlagen sind mir bekannt.
Vielen Dank für Eure Mühe + MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 07:35   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Lüfterzarge bekommst Du nur ab, wenn der Lüfter auch gelöst wird - und dafür brauchst Du keinen Gegenhalter, sondenr nur einen 32er Schlüssel, dem Du mit einem Hammer einen kräftigen Schlag in Richtung Fahrerseite gibst
Alt 12.11.2013, 09:07   #3
und eventuell noch mit einem großen Schraubendreher die Welle blockierst - an den Muttern ansetzen ...
und wenn Du ein wenig mehr Daten in Dein Avatar reinschreibst - dann kann Dir auch noch besser geholfen werden .....
Hilfreich wäre das Baudatum (nicht die EZ!!!) und Dein Wohnort ......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
achja : Bezugsquelle: bei jedem BMW-Händler kannst Du den gegen Bares erwerben .... solltest Du bestimmt ...
Alt 12.11.2013, 09:17   #4
Bastl
V12-infiziert
Die Welle blockieren
Und nein, man kann das Spezialwerkzeug nicht überall käuflich erwerben - manche BMW-Händler haben sich dazu verpflichtet.
Alt 12.11.2013, 09:19   #5
Als Ersatz für den (dann nicht) überall erhältlichen Spezialschlüssel, mit dem man ja auch nur die Welle blockiert....
Zumindest beim V8
Alt 12.11.2013, 10:20   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Ich rate dir, dir das passende spezialwerkzeug zu besorgen
Habe es selbst vor ein paar wochen ohne versucht
Erstmal bricht man sich die finger und vernackt dabei die schrauben
Den Schlüssel gibt es ubrigend bei ebay
Die Investition lohnt sich!
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 08:15   #7
Paul457
Liebe Forumskollegen,
herzlichen Dank für Eure Hilfe und Antworten; werde mir das Werkzeug sicherheitshalber besorgen.
Bis zur Reparatur dauert es deshalb noch etwas, komme dann nicht gleich dazu. Bin aber auf das Auto z.Z. auch nicht angewiesen.
Einen schönen Tag + MfG
Mercedes: Lüfterkupplung W201 1,8l McTube Autos allgemein 6 07.07.2012 22:30
E38-Teile: Lüfterkupplung BEHR Neu Gaser Biete... 0 18.10.2010 11:43
Teile: Neuwertige Lüfterkupplung für V8 und V12 Max-1973 Biete... 0 21.11.2009 20:23
erste probleme..lüfterkupplung?? uwe v. BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2006 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
