Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.11.2013, 13:18   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ok, großes Durcheinander. Scheinbar gibt es noch immer beide System in verschiedenen aktuellen Modellen.
Da halte ich mich lieber raus, ich habe seit Bj05 kein RDC mehr am Auto gehabt...
Alt 04.11.2013, 20:15   #12
bmwdriver
Ort: nicht weit weg, von der Landeshauptstadt Dresden
Fahrzeug: MB 3.0 CDI Viano
kleine Aufklärung:
-alle Modelle haben RPA (Reifenpannenanzeige), Werte kommen über das ABS/DSC
-wer will kann aber Werk RDC bestellen,
Zitat von der BMW-HP:
"Die Reifendruckanzeige überwacht elektronisch den Reifenfülldruck für jeden Reifen und gewährt somit ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Eine Reifendruckwarnung erscheint automatisch bei einem Fülldruckverlust von 25% oder mehr. Im Display wird dann angezeigt, welcher Reifen einen Druckverlust hat"
Codieren, Flashen, Map-Update etc., PM.
bmwdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 21:21   #13
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ja, das hat mein Wagen "dummerweise", nun muss ich die Felgen vom GT umrüsten...
Man benötigt übrigens doch Sensor UND Ventile, denn der Sensor wird auf Metallventile geschraubt, die normalen sind aber Gummi...
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 08:14   #14
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Soweit ich mich erinnere, sind (beim E65) die Ventilkappen andere.
MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 12:41   #15
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, weil die Ventile aus einem anderen Material sind und oxidieren können
Alt 05.11.2013, 13:21   #16
Qarizma
Fahrzeug: 735i (7/2002) - E65
Also ich hab es bei meinem E65 deaktiviert folgende vorgehensweise ist dabei zu beachten:
Über N*S E*p*r* an folgenden Steuergeräten, folgende Befehle von aktiv auf nicht_aktiv ändern:
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
Anschließend wie oben bereits beschrieben, entweder Stecker vom Steuergerät des RDC hinterm Handschuhfach lösen oder die Sicherung Nr.9 im Handschuhfach entfernen.
Freuen nicht vergessen
Emrah
Qarizma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 22:44   #17
pommy13
Mir fällt es ein wenig schwer an einem fast neuen und doch sehr teuren Wagen so "sinnlos" rumzudoktern.
Vermutlich werde ich wohl die Sensoren nachrüsten...
Zumal die Michelin Auf den Alpina Felgen eh Hochleistungs-Gummis darstellen und daher sind Anzeigen wir Druck und Temperatur schon "nette" Features.
Alt 07.11.2013, 08:46   #18
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin ...
Dabei auch nicht vergessen, wenn an dem Fahrzeug auch weiter Reifen mit Notlaufeigenschaften verbaut sind, an der Flanke von den Reifen ROF, RFT, EMT, RSC, SSR oder DSST Kennzeichnung, dürfen Reifen mit Notlaufeigenschaften nicht mehr an einem Fahrzeug gefahren werden, wenn RDC defekt, oder abgeschaltet, inaktiv gesetzt, wird ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.11.2013, 15:36   #19
dutchrockboy
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Die Radsensoren ( original BMW ) kosten : Stück 65,70 € netto + 19 % MwSt
bei meinen Reifen händler.
Gerade 4 gekauft...
dutchrockboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2013, 20:44   #20
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
Kombi
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
MMIG
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
Emrah
mich sollte das wundern, das du mit deinem Programm N-S-X-E-T die codierung so einfach ändern kannst bei allen F Reihen von BMW.
Dazu brauchst du ESYS mit dem entsprechneden Template, das Codierfile der einzelnen STG (HU, ZGW, DSC, KOMBI, CAS) und einen entsprechenden EST Token. Dann kannst du genau diese Codierschalter ändern.
Die L2, L3 und L4 funktioniert so wie du beschrieben, die L6 und alles danach nicht mehr.
Mario
Geändert von bmw-mario (08.11.2013 um 21:06 Uhr).
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
RDC Deaktivieren - E65 Qarizma BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.12.2014 14:24
Kann man RDC deaktivieren? FelixM5 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.11.2010 19:44
RDC deaktivieren, bei MB kein Problem esau Autos allgemein 9 05.05.2010 08:09
Elektrik: RDC Deaktivieren - Modic III gesucht Petzibär BMW 7er, Modell E38 0 23.11.2007 10:34
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
