Modell F01/F02 |
Modelle |
02.11.2013, 21:16
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
gibt es bei den aktuellen Modellen jemand der genau weiss wie?
4 Jahre? solange werd ich den Wagen maximal fahren. zumindest die Ventile werden nicht getauscht. Ich weiss bei meinen Alpina Felgen gar nicht ob ich sie mit oder ohne bekomme. Wenn die MIT kommen, ist es eh klar... dann rüste ich den Winterreifen Satz damit auch aus...
03.11.2013, 22:37
Ort: nicht weit weg, von der Landeshauptstadt Dresden
Fahrzeug: MB 3.0 CDI Viano
es werden nicht die Ventile ersetzt (wenn RDC vorhanden), sondern die Sender in den Felgen. Diese haben nur eine begrenzte Haltbarkeit, halt wie eine Batterie.
Das auscodieren ist auch möglich, jeder muss für selbst entscheiden, ob er auf dieses Sicherheitsmerkmal verzichten möchte.
Codieren, Flashen, Map-Update etc., PM.
04.11.2013, 10:08
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Gibt es am F01 wieder Sender in den Felgen für RDC? Das wurde doch beim E65 Facelift schon abgeschafft.
04.11.2013, 10:18
Hoher Priester
Natürlich nicht. Es gibt nur noch RPA und hat mit den Felgen/Reifen nix zu tun.
Ich würde mal den Luftdruck prüfen und RPA neu initalisieren.
04.11.2013, 12:54
Das kann so aber nicht sein, denn in der Anzeige will er Luftdruck UND Temperatur messen bzw anzeigen.
Der GT davor hatte nur das RPA, der Wagen jetzt RDC und eben auch die Temp Messung...
Um die Sender zu montieren, braucht es aber keine Gummiventile sondern Metall, daher werden sie leider doch mit getauscht.
04.11.2013, 13:18
Hoher Priester
Ok, großes Durcheinander. Scheinbar gibt es noch immer beide System in verschiedenen aktuellen Modellen.
Da halte ich mich lieber raus, ich habe seit Bj05 kein RDC mehr am Auto gehabt...
04.11.2013, 20:15
kleine Aufklärung:
-alle Modelle haben RPA (Reifenpannenanzeige), Werte kommen über das ABS/DSC
-wer will kann aber Werk RDC bestellen,
Zitat von der BMW-HP:
"Die Reifendruckanzeige überwacht elektronisch den Reifenfülldruck für jeden Reifen und gewährt somit ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Eine Reifendruckwarnung erscheint automatisch bei einem Fülldruckverlust von 25% oder mehr. Im Display wird dann angezeigt, welcher Reifen einen Druckverlust hat"
