Modell F01/F02 |
Modelle |
15.10.2013, 11:14
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Das hatten alle meine BMW´s vom E3 über den E9, E32, E38 bis zum F01.
Bei gleicher Bereifung hat man das mit Wechseln vo -> hi ausgeglichen. Bei Mischbereifung mit Wechsel der Vordereifen von links nach rechts.
15.10.2013, 12:48
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Oh, sorry, stimmt. Habe nur an Laufrichtung gedacht....
31.01.2014, 20:48
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Muss das Ding nochmal hoch holen. Auch wenn die Fahreigenschaften an sich in Ordnung sind und auch hohe Geschwindigkeiten ohne Probleme möglich sind, nerven die Dinger durch immer lautere Abrollgeräusche. Anfangs waren die nur bis 30-40 laut, inzwischen ist es bis 100 laut. War wohl doch keine so gute Idee mit dem Laufrichtungswechsel..
Die Dinger haben noch etwa 4 mm, bei dem "Winter" könnte ich noch eine Weile damit herumfahren.... Aber nicht mit der Lautstärke. (Dann kann ich gleich Diesel fahren - wobei der wahrscheinlich zur Zeit leiser laufen würde)
Es gibt demnach 2 Möglichkeiten: Entweder versuchen, noch 2 neue Reifen aufzutreiben oder die Dinger wieder in die alte Laufrichtung wechseln. Wird das was bringen? Erwäge, die Teile dann auf die Hinterachse zu nehmen, dann sind die schneller aufgefahren.
Hat da jemand Ahnung oder Erfahrung?
31.01.2014, 21:07
Mr. Diesel
Bringt nix mehr, die Reifen sind schrott. Hab den Fehler auch schon gemacht..
31.01.2014, 21:10
Hab schon so was befürchtet. Habe soeben telefoniert, es gibt noch welche, sind bestellt.
Geändert von esau (01.02.2014 um 09:13 Uhr).
04.02.2014, 19:50
Heute wurde vorne die neuen Wintersocken (im gefühlten Frühling) montiert, mein Auto fährt wieder flüsterleise
