Modell E65/E66 |
31.08.2013, 16:33
Fahrzeug: E38-750i (03.00), F01 730D (02.11)
Dual Klima codieren
Hallo, kann mir einer erzählen ob und wie ich eine High IHKA auf Dual Betrieb codieren kann?(von links beide Temperaturen verstellen) Hab schon das Feld "Dual" auf aktiv gesetzt aber das hat nicht geklappt.
31.08.2013, 18:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Geht wohl nicht!
Hat bis jetzt noch keiner geschafft glaube ich!
31.08.2013, 20:05
Mr. Diesel
Man muss natürlich auch den kompletten Klimakasten tauschen. Nur mit codieren kann man ja nicht die Hardware ändern
31.08.2013, 20:43
??? Keine Ahnung was du meinst aber wozu sollte ich die Hardware tauschen, wenn ich mit dem linken Regler einfach nur beide Temperaturen gleichzeitig verstellen möchte??
31.08.2013, 22:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mich nervt es auch links und dann rechts zu drehen!
31.08.2013, 23:27
Eben! Wenn ich alleine im Auto sitze, ergibt es Sinn das ich auf "beiden" Seiten bspw. 22 Grad haben möchte. Um dass zu erreichen, ist es unpraktisch an beiden Reglern einzeln zu drehen.
01.09.2013, 00:40
V12-infiziert
Und wenn Du nicht alleine sitzt
Und selbst wenn alleine, was macht das für einen Sinn, wenn es doch eine 2-Zonen-Klima ist
01.09.2013, 01:55
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
01.09.2013, 02:01
also: wer die Sonderausstattung "erweiterte Klimaanlage" - oder wie auch immer das heißt - der kann beide Seiten unabhängig einstellen-
NUR wer die Sparausstattung geordert hat - der hat lediglich links den Knopf zur Verstellung
Deshalb muss das Bedienteil zumindest getauscht werden - wenn nicht auch der Kram dahinter, wenn man nur 1 Drehknopf haben möchte.
Schaut mal hier: http://www.7-forum.com/forum/3/klima...uto-74504.html
01.09.2013, 08:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
