Alt 27.07.2013, 07:37   #1
nik13
Fahrzeug: E65/E66 10.2006
Standard Wassereinbruch
Erstens mal guten Tag. An alle. Und einen schöne Urlaub
So ich habe folgende Problem bei meinen e65 730d.
Wenn ich das auto wasche hintere Seite rechts in Fluss Raum ist total durchnässt.
Hat jemand Erfahrung wo das Wasser rein läuft.
Vileicht ist leicht zu be heben.
Sonst muss sich BMW darum kümmern.
Gruss an alle BMW Freunde
nik13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 10:29   #2
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Ist doch logisch, dass es in einem Raum nass ist, wenn da ein Fluss durchfließt...............
Alt 27.07.2013, 12:20   #3
Morpheus1992
Fahrzeug: 2002 745i E65
Wenn der Fußraum feucht ist kann es sein dass die Abflüsse in der Tür verstopft sind und somit das Wasser im Auto landet. Oder mal schauen unter der Türverkleidung ist so ne Dichtpappe auf die Tür geklebt. Dieser Kleber löst sich mit der Zeit schonmal stellenweise und dann kommt da die Feuchtigkeit rein. Hatte ich bei nem e39 mal.
Benny
Morpheus1992 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 13:17   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hat das Auto Schiebedach?
sind die abläufe frei?
Alt 28.07.2013, 13:05   #5
Morpheus1992
Das wäre eine weitere Alternative. Zum Prüfen kannst du das Dach öffnen/einfahren und ein wenig wasser in die Rinne kippen - dann gucken obs abläuft ;-)
Alt 30.07.2013, 15:16   #6
nik13
Ich nicht zu sehen wo rein läuft. So wie aus sieht muss rechte Seite
alles ausbauen sits und Teppiche.
Alt 30.07.2013, 15:26   #7
Morpheus1992
Hast du denn ein Schiebedach?
Alt 31.07.2013, 09:37   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Prüf mal, ob Du am Boden eine Stopfen hast, der undicht ist.
Wenn ja, richtig verkleben.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 20:07   #9
nik13
Auto ist in Werkstatt. Habe noch keine Info. (ja der hat schiebedach)
Werde berichten wo es gelegen.
Alt 03.08.2013, 22:25   #10
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Mach mal die Motorhaube auf, an der Rückwand wird der Abfluss der Frontscheibe nach links abgeführt. Das Rohr (quer) ist nur gesteckt. Wenn das ab ist, könnte es sein dass das Wasser an dem Rohr entlang bis durch die Öffnung hinter dem STG-Kasten in den Innenraum kommt.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wassereinbruch gewo116 BMW 7er, Modell E32 19 26.03.2013 23:44
Innenraum: Wassereinbruch. McLean BMW 7er, Modell E32 8 21.04.2009 21:06
Karosserie: Wassereinbruch Big M BMW 7er, Modell E38 6 11.07.2008 15:53
Innenraum: Wassereinbruch Britney BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2008 18:27
Innenraum: Wassereinbruch!!!! mark1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.02.2008 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
