09.11.2010, 18:21
#41
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
So, etwas später als geplant aber hier die Bezeichnung auf dem Karton, wo das Ganze Überholsetdrin ist:
Teilenummer: 7 202 869
Dann war da noch´ein Aufkleber drin mit der folgenden Bezeichnung:
HB 70087-200
7202869
KW 26/10
HOERBIGER
Hoffe das hilft ein wenig!
09.11.2010, 18:30
#42
Mr. Diesel
Hörbiger ist der Hersteller der ganzen Geschichte. Hab damals versucht meine undichten E38 Schläuche über die zu beziehen. Bei BMW bekommst die ja nur mit Zylinder
Da ich dort auf Grantit gebissen hab, hatte ich lange gesucht und auch jemand gefunden der mir die Dinger mit dem selben Querschnitt (selten) herstellt und das für sagenhafte 90€
Hab vor lauter Freude nen grünen auf die Theke geworfen und bin davongebraust
09.11.2010, 18:57
#43
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von Big Berlin
HB 70087-200
7202869
KW 26/10
HOERBIGER
Danke hat geholfen!
14.07.2013, 10:21
#44
Fahrzeug: E65-745i 03.03
Bmw e65 öl für Heckklappe
Hallo U2U,
Du hast Öl für die Heckklappe,
Kannst du mir etwas verkaufen?
Esz-inspector
14.07.2013, 10:40
#45
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Zitat von esz-inspector
Hallo U2U,
Esz-inspector
Ich habe da noch etwas von 2003, kann das schlecht werden?
Brauche ich nicht mehr.
Gruß Martin
17.07.2013, 22:23
#46
Radarhasser
Hi
Ich habe seit 1 Jahr Hydraulik Öl für Servolenkung von ATU drinn und es funzt einwandfrei.
Bei meinem FL 2005er muss das Aggregat ab um das Öl aufzufüllen da der Behälter oben drauf Sitz, das ist aber kein Problem da nur zwei Schrauben zu lösen sind. Man Brauch auch keine Dichtungen dabei zu tauschen.
Die meiste Arbeit ist die Demontage der seitenverkleidung.
Aufgefüllt habe ich es bis es randvoll war da der Ölstand eh absinkt bis die Luft raus ist.
PS zum freundlichen geht man nur wenn es wirklich sein muss  den die haben erstens so gut wie keinen plan, kassieren aber als ob nur Ingenieure am Auto arbeiten würden.
18.07.2013, 07:51
#47
Trotzdem sollte niemand Deinen "Tipp" nachmachen, denn es hat schon seinen Sinn, dass da ein spezielles Öl drin ist - ein Jahr ist ja auch kein Langzeittest.
18.07.2013, 09:06
#48
Radarhasser
Der Sinn ist, das Kunden das teure Öl beim freundlichen kaufen sollen.
Auf Anfrage beim freundlichen ob ich 1/2 Liter von dem edlen Tropfen kaufen kann hieß es: das gibt es nur in fäßern und es wied nicht in kleinen Gebinden verkauft!
D.h Auto in Werkstatt und auffüllen lassen für wahrscheinlich 100€.
Das ist meiner Meinung nach genauso schwachsinnig wie das Longlife Motoröl das vorgegeben wird ( 30000 km mit einem Öl fahren ist der Tod für den Motor)
18.07.2013, 09:40
#49
Erstens gibt es Nachfüllsets (die allerdings auch überteuert sind) und dann kann man auch einfach das Öl im freien Handel für günstig Geld kaufen - muss man halt nur mal die Augen offen halten und auch im Forum lesen
30.000 km fährt man auch nur mit einem Öl bei extremer Langstrecke - und dann ist das auch völlig ok...kein Longlife-Intervall würde bei Kurzstrecke so lange anzeigen.
Ich fahre um die 20.000 km mit einem Öl und der Motor sieht absolut sauber von innen aus. Nix verschlammt oder ähnliches...beim M73 konnte ich auch von unten reinschauen und der sah absolut klasse aus. Trotz der "schwachsinnigen" Intervalle...
18.07.2013, 11:14
#50
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich hab mir dieses hier bei eBay gekauft ! Funktioniert einwandfrei.
Geändert von sINce0980 (18.07.2013 um 14:24 Uhr).
