Alt 27.06.2013, 12:47   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Welche Symptome hatte dieser leiterbahnbruch verursacht???
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2013, 19:38   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Beim drücken auf das i-Drive keine Funktion!
Drehen und schieben ok!
Alt 30.10.2013, 22:29   #3
ACS highliner
Moin Leute.
Ich habe z.Z. das Problem dass ich meinen i-drive zwar drehen kann, er aber nicht bzw. sehr schlecht reagiert. Ich kann auch ganz schlecht vom linken Menuefeld zum mittleren wechseln. Also quasi bei CD einen bestimmten Titel anwählen. Das nervt total!
Was kann/muss ich tun um das abzustellen?
Danke für eure Antworten.
André
Alt 30.10.2013, 22:35   #4
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
hast du denn einen Widerstand, oder kannst du einfach nur drehen?
So oder so sage ich einfach mal, dass man bei unseren Autos (bei diesem Teil zumindest) nicht viel anderes als einen Tausch vornehmen kann.
Wenn du dabei Hilfe brauchst, kann ich dir gerne helfen.
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 22:44   #5
ACS highliner
Ja u. nein. Der Widerstand ist nicht so wie er eigentlich sein soll.
Mit anderen Worten. Wenn geringer Widerstand da ist, scrollt er nicht weiter. Ist der Widerstand so wie er sein soll, dann scrollt er auch.
Danke für Dein Angebot, kaliv.
Alt 30.10.2013, 22:47   #6
kaliv
So wie bei mir damals auch.
Irgendwann wird der "richtige" Widerstand fast nie mehr da sein.
Dann musst du alles mit ganz viel Gefühl machen, geht aber.
Hast du Fond-Entertainment verbaut?
Geändert von kaliv (30.10.2013 um 22:52 Uhr).
Alt 30.10.2013, 22:50   #7
ACS highliner
Nein leider nicht. Was genau muss ich dann tauschen damit es wieder funktioniert?
Wo kommst du her?
Elektrik: iDrive spinnt bei Kälte und hat Eigenleben Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.12.2009 19:19
iDrive Christian BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.05.2009 00:57
idrive E65 UK BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.06.2005 22:41
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Idrive ? chrisffm BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.03.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
