Alt 17.05.2013, 19:47   #1
BiggAll760i
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
Was hast Freak für Platten jetzt drauf ?
BiggAll760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 21:12   #2
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Hi.
Habe mal bei mir gemessen mit 22Zöller.
Vorn wie hinten genau 2,4 cm von oberkante Reifen bis zur Kante Kotflügel.
Mfg.
Dateityp: jpg DSCN2552.jpg (104,3 KB, 45x aufgerufen)
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 04:55   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Moin ...
Wie schon angegeben, habe ich aktuell 20'er Platten an der Hinterachse verbaut, was man aber auf den Bildern nicht sehen kann, da die Platten nachträglich verbaut wurden ...
Ich werde aber die Tage, die 20'er Platten nach vorne nehmen und für die Hinterachse 60'er Platten nehmen ...
Die 60'er Platten müßten die Tage ankommen ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (18.05.2013 um 10:32 Uhr).
Alt 18.05.2013, 07:05   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Werde heute mein 3l diesel um 35mm auf der VA mit HR Federn Tieferlegen.
Werde vorher und naher messen ich glaube vom boden bis radlauf sind es jetzt 75cm mit 19 zoll felgen.
Bin mal gespannt ob er heute abend auf 71,5 cm runterkommt.
Nebenbei wechsel ich das Getrieböl endlich.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 19:31   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
So das Werk ist vollbracht!
Federn sind gewechselt, vorher vom Boden bis rauflauft 75cm und jetzt mit 35mm H&R Federn 72cm!
Denke das ist ok die Federn werden sich ja noch setzen.
Alt 18.05.2013, 20:04   #6
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Auch gerade hinter mir, vorn 35 mm h&r rein und die sind auch optisch gekommen, steht jetzt vorn und hinten gleich tief da, endlich, vorher ging gar nich...
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 20:29   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ich habe vorher vorne viel mehr Platz zwischen Reifen und Kotflügel gehabt als hinten und jetzt ist es genau andersrum also alles Top
Alt 19.05.2013, 15:10   #8
BiggAll760i
V12 Force hast du auch einen760i ? Bei mir könnten
Es ca 2-3 cm tiefer sein werde die Federn evt pressen !!
E38-Teile: Federn & Domlager Vorderachse 750i mit EDC Bastl Biete... 16 17.03.2010 18:48
Fahrwerk: H&R 50 mm tiefer mit 18 Zoll , welche Spurverbreitung passt noch audioconcept BMW 7er, Modell E38 30 21.10.2009 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
