15.05.2013, 21:35
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
760i mit H&R Federn kaum tiefer
Jemand Erfahrung damit ob es normal ist oder
Gibt es eine andere Möglichkeit wie man den
Auch noch tiefer bekommt ?
15.05.2013, 21:50
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Hi.
Wie tief soll es mit den H&R werden?
Falls Du schon von Hauas aus ein Sportpaklet hast , reduziert sich die Tieferlegung um diese tiefe.
In der Regel 20mm.
H&R Federn im Format 35/40 mm sollten eigentlich gut passen.
Alles andere macht nur Sinn mit neuen Dämpfern.
Mfg.
15.05.2013, 22:09
Tieferlegung war nur vorne möglich
Wegen der niveauregulierung
Also rein optisch fast garnicht.
Evt 1-1,5 cm wie erkenne ich ob da schon ein
Sportfahrwerk drin ist bzw war?
War alles original.
15.05.2013, 22:36
MAJOR
Fahrzeug: -
Du kannst mit den letzten 7 Zeichen deiner Fahrgestellnummer deine Austattung angucken. Bei google einfach mal nach nem VIN Decoder gucken.
Hast du nach dem Federn wechsel schon das Fahrzeug bewegt ? Die Federn setzen sich noch nach einiger zeit. Wuerde mich da jetzt nicht verrückt machen.
15.05.2013, 23:45
Bin etwa 300km seit dem Gefahren, dachte nur
Kann den evt elektronisch noch nachregeln
Oder irgend was in der Art.
Ok mit dem vin muss ich schauen.
16.05.2013, 06:52
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Du weißt schon, dass man den hinten "tiefer" codieren kann
Welche H&R wurden verbaut?
Ich hab selber H&R verbaut und bin super zufrieden.
16.05.2013, 07:54
Rein optisch ist es gleich hoch wenn ist den
Codieren würde wäre er hinten tiefer.
35mm sind drin müsste Mal Bild schicken ob es evt
Normal ist! Hie e-mail anfresse alexf25.fa@googlemail.com
16.05.2013, 10:04
Moin .
Komisch
Der hatte bestimmt von Haus aus ein Sport Update.
Sagt doch mal wleche H&R, wie tief.
Sonnst kann hier keiner was sagen.
Also ich mußte hinten tiefer gehen um es gleich zu haben
Mfg.
16.05.2013, 10:11
Fahrzeug: E38-740i(10.99)
hi , also ich habe zwar kein e65 , aber niveuregulierung ,und vorne 45mm federn , und sieht gut aus , ich habe mal gelesen das bis 55 mm vorne mit niveu gehen soll, ab da wirds kritisch ...
16.05.2013, 11:02
Was tieferes gab es leider nicht im Angebot
Ein gewindefahrwerk hatte ich auch keins gefunden
Ja ich muss es so lassen und mit 10 oder 11x22 zoll
Wieder ausgleichen
